Jeg lagde foryligt et nyt laminatgulv i min entré (rummet er 5-6 m2), men det viste sig at det gamle plankegulv var skævt nogle steder. Så jeg har fjernet laminatgulvet igen, og brækket et par planker op af det gamle gulv for at se på strøerne.
Tre af strøerne minder om gamle jernbanesveller, to af dem er lægter som ligger ned og den sidste en planke/lægte på højkant. Svellerne er ikke firkantede men cirka 20 cm brede i bunden, og runder så indad og så er den øverste flade omkring 6-10 cm.
Jeg har så købt nogle 22 mm gulvspånplader, og vil lægge dem. Men da de gamle planker var cirka 28 mm tykke, skal jeg have det højere op. Planen er enten at skrue nogle lister af hårdt træ (eg eller birk) oven på strøerne eller lægge 6 mm masonitplader oven på gulvspånpladerne.
Hvordan skal masonitpladerne monteres; jeg går ud fra de skal sømmes fast, men kan det bare gøres med en hammer og skal det være nogle særlige søm?
Jimmi
