Vand i køleskabet Hellas 1 4300 21-09-2010 19:27 Hej alle,Mit Gram køleskab nærmest sejler i vand. Der er kulde i køleskabet, men det fyldes hurtigt med store vanddråber på alt.Renden under afrimningspladen er ikke tilstoppet.Er der nogen der kender til problemet? De bedste hilsener Hellas 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
helja 1135 8520 21-09-2010 19:36 Hvis du er sikker på din afrimnings slange og bakke er som den skal være, kan det næsten kun være din dør/låge der ikke længere slutter tæt.. Fugten skal jo komme et sted fra ;-) Mvh Jan J
grandoldman 5248 5700 22-09-2010 20:42 Lyder som om vandet ikke løber ud af slangen.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
uldal 6695 6500 24-09-2010 09:00 det er ikke nok at renden inde i skabet er ren. der sidder en slange på studsen bagpå skabet, den fører nok ned til en fordampningsskål over kompr. deen har det med at slamme til. Afhjælpning på den nemme måde: Sæt en piberenser ell lign i enden af et stykke s tåltråd og før det gennem hullet for neden i renden i skabet. skub forsigtigt frem og tilbage HELT i bund. Bedre er det at sætte en kompressor på og blæse den ren. En cykelpumpe eller pumpe til luftmadras kan også bruges
