Isolering af skunkrum med granulat - må man det ?
Hejsa Eftersom jeg lige at hivet gavlen af for at se hvor meget isolering der ligger imellem loft og nyt gulv samt i skunkrum og fundet at der kun ligger 100mm imellem loft/gulv men der er plads til +300mm samt masser af plads i skunkrummene - tænkte jeg om man kan lave en isolering med granulat ala hulmursisolering og hvad koster det evt pr. m3 ? Pt. der er isolering med rockwool i tag med +250mm Håber nogle kan give forslag samt svar hurtigt eftersom galvbrædder er hivet af.
Du kan isolere med loftgranulat eller lign.
Prisen er nok noget henad den samme som alm batts, målt pr m3.
Men du skal jo være opmærksom på om skunkrummet er ventileret eller ej.
Hvilket det tyder på eftersom du nævner isolering i gulvet.
er isoleringen i taget ikke kørt forbi skunken ?
http://www.lyrk.dk
Tak for svarene - og jå isoleringen i taget er kørt forbi skunken men skunkrummet er ikke fyldt op og gulvet ej heller !
så er de 100 mm for lyd, ikke kulde, det tager isoleringen i taget.
http://www.lyrk.dk
