Vi bor ud til en større vej og har lidt problemer med støj/vibrationer..
Når der kommer en stor lastbil med god fart, så giver det nærmest et lille ryk i hele huset (og loftet knager), jeg går ud fra det skyldes luften som lastbilen flytter?
Hvis lastbilen kører langsomt, så runger det i stedet for i hele huset, man tror nærmest det er et mindre jordskælv (måske lidt overdrevet, men det er træls).
Vores hus er en nedlagt butik, så der er asfalteret foran huset, helt op til soklen på huset (der er kontakt mellem sokkel og asfalt), det eneste som bryder vores asfalt fra den asfalt som er på vejen er et fortov. I øvrigt har huset også kælder (hvis det har nogen betydning?).
Min teori går på, at få at komme af med den rungen der opstår ved traktorer og langsomkørende lastbiler, så kan jeg skære huset fri fra asfalten omkring forsiden af huset (ud til vejen), da jeg tror det er her vibrationerne kommer igennem, men jeg aner ikke om det kan have noget på sig, eller om vibrationerne lige så let går gennem jorden?
For at komme af med det luft tryk som kommer ved hurtigkørende lastbiler, har jeg overvejet at sætte et støjhegn op, i en god højde til at bryde luftrykket.
Tror i noget af det jeg skriver vil hjælpe, eller er der noget helt andet jeg kan gøre?
/Kenneth
