Venner,SOS: jeg har pludselig fået problemer med køling af min motor.
Sådan går det: Jeg starter i tomgang, temperaturen stiger langsomt. Når den kommer op lige over de 60 grader, åbner termostaten - men så stiger temperaturen desperat helt op i det røde felt -. kort efter faldet temperaturen langsomt igen, ned under de 60 grader, stadig i tomgang. Så stiger den langsomt igen, op over de 60 grader, termostaten åbner, og temperaturen op i det røde felt, indtil den igen kort efter begynder at falde. Og sådan kører det i en sløjfe. Jeg har skiftet impeller, termostat, sat nye slanger efter pumpe, der er hul ud til udstødningsbøjningen og så videre.
Det eneste, jeg kan se som unormalt er, at pumpen ikke leverer de 10 liter pr minut ved fuld gas, som manualen siger, den skal.
Kort sagt: Jeg er løbet tør for ideer. Hvem kan hjælpe med et godt råd eller to?
Venner,SOS: jeg har pludselig fået problemer med...
Vis hele indlægget
