vand i kælderen.... HJÆLP:)
havde glemt at lukke et vindue så der er kommet vand i kælderen.. RØV!
fakta :
der er kommet vand ind mellem gibsen og muren man kan ikke se noget på gibsen men ved det er kommet den vej.
det er kommet under paket (staves?) gulvet.
rummet er ikke mere end 6m2
jeg har selvfølgelig tørret det op jeg kunne tørre op.
men hvad så nu?
jeg får en affugter i morgen.
har sat en varmeblæser på nu.
MEN skal vinduet være åbent eller lukket når varmeblæseren (ikke affugteren) kører for det bedste resultat?
ellers nogen tips?
Åben.
ellers kan luften ikke blive udskiftet.
Men hvis det er under gulvet er du sandsynligvis nød til at åbne op på en eller anden måde.
Jacob
hpox
hpox
4759 8250
Skiftevis.
Den varme luft , som indeholder en masse fugt, skal jo udskiftes med den kolde udeluft. Det allerbedste er at skabe ventilation, gennemtræk.
Men lidt forsigtig med den varmeblæser. Hvis du dermed mener varmekanon. For hurtig og kraftig udtørring vil være ødelæggende for primært træbygfningsdele som døre, vinduer, lofter osv.
Ved jeg af praktisk smertelig erfaring.
jens acer
jens acer Trådstarter
3 6000
det er bare en ganske lille bitte simpel varmeblæser... rummet er trods alt kun 6 m2.
jancar
jancar
1053 5000
du kan leje en affugter,- De kan også købes til omkring 500 kr,- Men jeg ville nok leje en med noget større effekt, og havde den køredne i et par dage
  1. Effektiv tørring af tøj
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  2. Affugter eller udsuger?
    Lav-Hus (16 svar)
  3. MEGET dug på vinduerne ???
    Lav-Hus (38 svar)
  4. Affugter til vaskerum i kælder Metro 4060
    Lav-Hus (24 svar)
  5. Affugter - hvor længe skal den køre
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Fugt i lejlighed - plastikmaling på alle væge.
    Lav-Hus (17 svar)
  7. Affugter i kælder
    Lav-Hus (22 svar)
  8. Isolere vaskerum - fugtbekymringer
    Lav-Hus (19 svar)
  9. Fugtigt i soveværelset
    Lav-Hus (17 svar)
  10. Beton
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
