Nyt gulvvarme varmer ikke ??
Hej!
Vi er netop flyttet ind i vores nybyggede hus for et par dage siden, men gulvvarmen varmer ikke rigtigt.. (Kun i køkkenet kan vi mærke det lidt)
Huset er monteret med en naturgas-fyr, og her står det på 40 grader.
De trådløse termostater er fra Wavin, og de fleste står på 20 grader, selvom jeg trykker ind, og stiller den på f.eks 25 grader, står de stadig på 20 grader dagen efter.
Jeg har lagt mærke til at der i vores teknikrum, hvor styringen er, er der 3 af dioderne til de forskellige kredse som lyser røde (De andre grønne) ... Kan det være det ?
Har ikke haft gulvvarme før, så kender desværre ikke noget til systemet.
Ville lige høre herinde, inden vvs-firmaet bliver kontaktet mandag.
På forhånd tak, og god weekend,
Mvh Thomas
Det er jo nok en god ide at få vvs manden til at lære dig lidt om hvad der er op og ned på sådan et anlæg, så du i fremtiden selv kan justere anlæget. Dit gasanlæg skal op på en væsentlig højere temperatur, ellers er det vand i bruger til bad og opvask ikke bakteriefrit.
Vand temperaturen skal mindst være på 65 + grader for at det er bakteriefrit. Grunden til at det har stået på 40+. ligger nok bare i at det så er frostfrit. Og så er det altså ikke sådan med gulvarme i et beton gulv at varmen kan mærkes med det samme man skruer op. Der går nogle timer, tænk på at hele beton massen skal varmes op inden den kan afgive varme.
V.h.  Håndværkeren
gulvvarme reagerer langsomt især når det skal gennemvarme betonen første gang. du skal have meget højere temperatur på fyret, ellers får du problemer. 60-65 gr. gulvvarme 30-35 gr
Skrevet af Håndværkeren på 18 sep 2010 11:15
V.h.  Håndværkeren
Here we go again..
Det er helt fint med 40 grader fremløb til din gulvvarme - Det er kun BRUGSVAND der skal over 60 grader, og det har ikke noget med den temperatur du har på gasfyret at gøre..
Og et gasfyr skal så langt ned i temperatur som muligt.. så er det nemlig mest økonomisk.. I den ideelle verden skal alle termostater stå helt åbne og fyret køre på så lav temperatur som overhovedet muligt - Men der kan man ikke i praksis, så derfor skal du få de korrekte temperaturer i alle rum, når de er nået, så skruer du gradvist længere og længere ned for fyret, indtil et af rummene bliver for koldt til ønsket temp. så skal det bare have et lille nøk op..
Når varmvandsbeholderen kalder på varmen, så skifter det til den anden varmekreds og varmer med 80-90 grader indtil beholderen har opnået det indstillede, som ganske rigtigt skal være 60 grader eller over.. Hvor efter fyret går tilbage til de 35-40 som bør været rigeligt til gulvvarme..
 Lidt om mig her
