vil ikk starte når den er kold
har en opel astra fra 95. når jeg skal bruge bilen og den har stået et døgn, så skal jeg give gas før den vil starte, og nogen gange skal jeg gøre det 2 gange, men den vil godt starte når jeg f.eks. har kørt i den, og skal køre igen efter 2 timer så er der ingen problemer. hvad kan det skyldes???
andet problem er når jeg køre så ca engang i måneden, så når jeg køre, så lige pludselig vil den ikk rigtig tag fat så hakker den sådan i det, også holder det op igen efter 10 sek. også kan der gå over et måned igen? håber nogen kan hjælpe
11 svar
det e udentvivl den del der sider lige bag strømfordeleren der er slidt ( det del strømfordelerdækslet sider på )
er et ret alm kendt problem med den model
er det noget der er dyrt at få skiftet så???.
ved ikke lige hvad en ny koster , fik en brugt til 300 kr i sidste uge til samme model ved en hugger
når okay. ved du så hva det er det andet min bil gør. det med at den hakker sådan i det lige pludselig??
det er den samme der er skyld i det , når den er skiftet og justeret i tænding skulle du gerne være over begge problemer
men ved du hvad delen hedder så? så jeg kan købe den..?
Der er ikke strømfordeler på en Astra fra 95 med mindre det er en 1,4.
Mvh. K.Davidsen
okay nej det er en 1,6.
men ved du hvad delen hedder som skal skiftes??
Ja det ved jeg, men tror ikke på at det er løsningen på dit problem.
Mvh. K.Davidsen
hva er så problemet? er det en ny starter eller er det tændrørene???
