Væske køling på boremaskine
Jeg har en søjle boremaskine og skal til at bore 10mm huller i ca 100 jernskiver.
Så jeg har brug for noget køling.
Tænker på at stille en bakke under og pumpe noget væske op derfra.
Kan jeg bruge en akvarie pumpe ??
Jeg har både en løfte pumpe og en cirkulations pumpe ??
Mvh jørn
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Hvordan væsken kommer på er underordnet.
Du kan i princippet lave en bakke og bore hullerne nedsænket i væsken. spiralen på boret skal nok sørge for en smule cirkulation af væsken.
Jacob
Du kan jo også lave den simple model, du tager en eks. 5 liter dunk, stiller den højt, montere en slange i bunden, så kan væsken selv løbe til, der behøves ikke at være tryk på, eller de helt store mængder.
Du skal så have en opsamlingsbeholder, så du kan genanvende væsken.
Man kan jo også nøjes med en "sulfoflaske" med kølevæske.
mvh jens
Tak for tipsne
Det blev det jo bare meget nemmere af
mvh jørn
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Tag en gammel sprayflaske der har været vinduesrens i eller ligende. Du behøver jo ikke hælde vand på hele tiden. Bare du står og giver den et pift med jævne mellemrum skal det nok gå. Ellers kan du bruge skærefedt, så er du helt ude over det sjaskeri.
Henrik
