siemens Frekvensomformer
Jeg har en Micromaster 420 fra Siemens. Hastigheden er styret via et analogtsignal. Dette analoge signal passer ikke helt med den aktuelle hastighed. Nogen som kan hjælpe mig med, hvordan man får dette til at passe præcist ? Vi siger f.eks. at et bånd skal køre fra 20 - 200 meter/min. Både 20 og 200 + alt der i mellem skal passe med aktuel tid. Håber nogen kan hjælpe. Motorens mærkeplade er indtastet korrekt. Og den kører også fint. Det er bare et justerings spørgsmål
Det skal du med garanti definere i frekvensomformeren - Du må have fat i en brugsforvirring..
Og så er det nok ikke lige meget om du giver den et analogt 5-20mA , 0-10V eller om du blot har en variabel modstand..
 Lidt om mig her
forstår ikke lige det du vil men PR electronics.com har et relæ hvor du kan stille 0% og 100% alså top og 0 punkt kan forskydes
men ved ikke om det er noget du kan bruge. ellers må du skrive lidt mere så jeg fatter det
anders
Har fundet ud af det, men ellers tak. Det var lidt ændring på de analoge inputs
