Ford Mondeo 1997, ABS-lampe lyser monentant
Det har godt nok været oppe mange gange før, med lysende ABS-lamper, men jeg synes ikke rigtigt, der er nogen, der har meldt tilbage, hvad løsningen så var.
Min nabo har fået kasseret vognen til syn pga af denne momentant lysende ABS lampe.
Det er IKKE stikket under forsæderne. Det er renset flere gange, aldeles uden bedring.
Kan man udlæse noget på et aut. Fordværksted?
Eller er der et godt trick?
Vognen bremser upåklageligt.
ktm
13 svar
Jeg er ikke lige med på den med stikket,men et defekt leje eller censor er da bud,ligeledes snaqvs/bremsestøv en mulig årsag.
Ja et værksted med en tester kan se hvilket hjul der driller.
René
Stikket under sædet burde da slet ikke have noget med ABS lampen at gøre, den er til sædeairbaggen.
Du skal få tjekket dine kranse på hjulene, og dernæst følerne.
Mit bedste bud ville være at det er en sensor der har en periodisk fejl der gør at ABS lampen den lyser momentant.
Det var da også noget grusom sludder jeg skrev. Det er netop air-bag lampen, der lyser. Undskyld, undskyld!!
Det var ikke nemt at regne ud for Jer andre.
ktm
Så skal du have en service udlæsning på computeren.
Der er der ikke nogen herinde der kan give dig et reelt svar, da det kan være alt lige fra en airbag fejl, til en airbag sensor fejl, computer fejl. Eller bare en fejl der kommer og går. Det kan du kun finde ud af ved at få lavet en fejlkode udlæsning.
Er det kun den aut. Fordmand, der kan det, eller kan andre også?
ktm
inden du kører på et værksted så prøv lige og tag polerne af batteriet i ca 10 min
du kan være heldig at den sletter fejlen
og det koster da ikke noget
mvh snogen
det var en del af planen .....såda da
Alle værksteder med en tester, kan udlæse fejlkoderne.
Og at tage polerne af batteriet fjerner sjældent Airbag fejl på en deo.
Batteriet har, af andre grunde, været pillet fra flere gange i årene løb, desværre uden nogen effekt
Så må vi en tur rundt til nogle af de lokale værksteder og se, om en af dem har en sådan tester.
ktm
det er nok til selestrammeren under sædet
gult stik under både passager og førersædet..
skil dem ad og giv dem kontaktrens.. typisk mondeofejl :-)
/cs
Skrevet af csteinod på 21 sep 2010 18:56
Er gjort flere gange!
ktm
