Automatisk Lader
Har denne lader (se billederne), som vist nok ikke kan give strøm direkte til en forbruger, f.eks en pumpe, for de den er automatisk og nok er bygget til at måle på batteriet inden den afleverer spænding / strøm dertil.
Kan jeg fjerne / omlodde noget i laderen så den bliver til en strømforsyning ?
Har denne lader (se billederne), som vist nok ikke... Vis hele indlægget
15 svar
hej alle i ved jo at print er maget sarte når der er salt i nerheden og at det ire
jeg kan forstå hvis han ville sætte et batterri indimmellem så han lader det op og batteriet trækker pumpen det bruger ikke så meget strøm som når det er laderne der trække pumpen og risker en kortslutning til følge
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Skrevet af splitbus på 15 sep 2010 20:40
Tror jeg er nød til at ha et batteri imellem som renek forslår.
MEN hvor tyk skal kablet være hvis der er ca 5 m og kværn pumpen bruger 18 Amp (Hvilket jeg syntes lyder totalt overgivet - Eller er det bare en total kraftig pumpe ?)
Hvilken TYPE batteri skal jeg vælge (og hvorfor ?), når det ikke bliver brugt om vinteren og helst skal være så vedligeholdelsesfrit som muligt (Kender det med at fjerne al forbrug og lade en gang om måneden) ?
Er et "lille" 40 Amp nok ?
et 40 amp vil kunne holde den pumpe kørende i lidt over en time uden at skulle lades..
 Svendborg
Super
Men hvilken type ?
Kan et alm. bilbatteri klare opgaven ?
Uanset type skal det betegnes som forbrugsbatteri.
 Svendborg
