forbremser virker ikke ordentligt på jeep cherokee Jesper Graversen 174 8850 13-09-2010 05:57 hej er der nogen der kan hjælpe, jeg har en jeep cherokee fra 89 vi kan ikke få forbremserne til at virke, der er skiftet skiver, klodser, hovedcylinder og bremsetryksreguleringsventil, men vi træder stadig igennem den foreste bremsekreds. 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 13-09-2010 07:05 Hvis hovedcylinder og calibre virker, kunne det være bløde bremseslanger, eller luft i systemet...mvh jens
ktm 8945 4540 13-09-2010 07:09 Det lyder som bløde bremseslanger. Prøv at holde om bremseslangerne, medens en hjælper træder hårdt på bremsen, med bremseforstærkeren i funktion.Jeg går ud fra, at du har kontrolleret at kaliberne ved forhjulene er i orden og stemplerne kører som sild i olie. Med venlig hilsen ktm LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 14-09-2010 05:26 der er kontrolleret for bløde slanger og luft i systemet, ingen bløde slanger og ingen luft og alt bremssevæsken er fornyet kaliberne virker også fint.
uldal 6695 6500 14-09-2010 06:54 der er sikkert gået et lag armering i en slange til forhjulene. Det kan du ikke mærke med en hånd LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
ktm 8945 4540 14-09-2010 14:02 Bremseslanger koster jo ikke alverden, såååhhh En ny hovedcylinder kan jo også være defekt. Prøv at skrue røret til forkredsen af, og prop hullet i hovedcylinderen med en bolt, formentlig noget i retning af 7/16 UNF. Så får du syn for sagen. Nu skal pedalen blive stenhård, og så må du tage den bid for bid ud til hjulene. Ligger rørene således, at der umuligt kan stille sig en luftboble? Med venlig hilsen ktm
Minisvend 99 4900 14-09-2010 16:43 Een klemmetang ad gangen på hver bremseslange skulle kunne identificere synderen. Mvh. K.Davidsen
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 17-09-2010 06:05 jeg vil forsøge det, så får vi se. træls at have en bil man ikke kan køre i
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 28-09-2010 05:53 nej jeg har ikke fået lavet bremser endnu, bare købt nogle nye dele, kaliber og slanger, kan stadig ikke bremse
