forbremser virker ikke ordentligt på jeep cherokee
hej er der nogen der kan hjælpe, jeg har en jeep cherokee fra 89 vi kan ikke få forbremserne til at virke, der er skiftet skiver, klodser, hovedcylinder og bremsetryksreguleringsventil, men vi træder stadig igennem den foreste bremsekreds.
13 svar
Hvis hovedcylinder og calibre virker, kunne det være bløde bremseslanger, eller luft i systemet...
mvh jens
Det lyder som bløde bremseslanger. Prøv at holde om bremseslangerne, medens en hjælper træder hårdt på bremsen, med bremseforstærkeren i funktion.
Jeg går ud fra, at du har kontrolleret at kaliberne ved forhjulene er i orden og stemplerne kører som sild i olie.
ktm
2 sjæle 1 tanke, Jens!!
ktm
der er kontrolleret for bløde slanger og luft i systemet, ingen bløde slanger og ingen luft og alt bremssevæsken er fornyet kaliberne virker også fint.
der er sikkert gået et lag armering i en slange til forhjulene. Det kan du ikke mærke med en hånd
Bremseslanger koster jo ikke alverden, såååhhh
En ny hovedcylinder kan jo også være defekt. Prøv at skrue røret til forkredsen af, og prop hullet i hovedcylinderen med en bolt, formentlig noget i retning af 7/16 UNF. Så får du syn for sagen. Nu skal pedalen blive stenhård, og så må du tage den bid for bid ud til hjulene.
Ligger rørene således, at der umuligt kan stille sig en luftboble?
ktm
Een klemmetang ad gangen på hver bremseslange skulle kunne identificere synderen.
Mvh. K.Davidsen
jeg vil forsøge det, så får vi se. træls at have en bil man ikke kan køre i
Har du fået lavet bremserne ?
 Og hvad var der galt ...
mvh jens
nej jeg har ikke fået lavet bremser endnu, bare købt nogle nye dele, kaliber og slanger, kan stadig ikke bremse
