opvasker hyler
hej
min opvasker er begyndt og hyle (ikke sælig højt),det er en bosch og den er ca 3½ år gammel , hvis den tager en program på 42 min så hyler den når der er ca 5 til 10 min tilbager og når det er det store program på 151min så er det når der er ca 33 min tilbage, så jeg tror det er når den er ved og tøre at den begynder og hyle,
Så er det nogen der ved hvad det er????
og er det noget man selv kan lave??
hilsen mikael
det er måske et leje i blæseren..
/cs
Prøv at stille et kop, med madolie ind i maskinen, næste gang du vasker op, holder den med at hyle, er det din spulepumpe der er galt med. (et ikke ukendt Bosch problem)
mvh jens
Skrevet af je__ns på 13 sep 2010 19:07
mvh jens
Helt korrekt - og spar så lige på vaskemidlet.. Det er fordi pakdåsen på akslen tørrer ind..
Ellers kan man løbe et nyt hus til den :-)
 Lidt om mig her
okay er det bare en dl madolie og er det lige meget hvor man stiller den ?eller er det bedst forneden?og er det ikke beste når den er tom?
hilsen mikael
Min Bosch opvasker begyndte, at hyle da den var omkring ½ år gl.
Montøren foreslog det med madolien, jeg stillede det på øverste hylde, sammen med en alm opvask.
Jeg fik så efterfølgende repareret, på garantien.
mvh jens
