Maling af bordplade - sort skibsmaling?
Jeg skal have malet min bordplade sort, helt sort. Bordpladen er massiv træ og lakeret med mørk lak.
Jeg så lige i hammerslag på DR, at man til maling af en bordplade havde brugt sort skibsmaling.
Det lød jo meget godt, men kan det holde i længden og skal man grunde med noget først og er der forskel på skibsmaling.
Chris
9 svar
For at tage det sidste først, ja der er forskel på skibsmaling, du kan få maling der har en hård overflade og som er stiv ( følger ikke træet) og så er der de bløde.
Du skal bruge en Hempel det er en god maling. Men inden du når så langt skal du have slebet al den gamle lak af bordet, og herefter skal der spartles og slibes og grundes et par gange, så overfladen er helt glat. Køber du en ordentlig pensel kan du let påføre en let fortyndet Max. 5% maling der bliver meget flot i overfladen, når denne er helt tør sliber du med det fineste sanpapir på en klods bordpladen og gentager med maling. Gør du det i tre  lag så får du en virkelig stærk overflade der kan tåle at blive brugt.
V.h.  Håndværkeren
chrissor
chrissor Trådstarter
7 6230
Mange tak for svaret.
Har lige lidt uddybende spørgsmål:
1. Du skriver der skal grundes efter slibningen - en grunder fra Hempel?
2. Ang. 5% fortynder - skal den maling jeg køber fortyndes med en fortynder fra Hempel?
Du kan bruge en terpentin i stedet for fortynder, der giver en længere åben tid for malingen (lettere at smørre pænt på)
Jeg vil nok bruge den bløde type, da jeg syntes den er stærkest. Grunderen kan være en hvilken som helst, bare det er samme type grundolie som der bliver brugt i malingen.
je__ns
je__ns
8514 0
Hård og blød maling? Nu skal der vel ikke bruges bundmaling
Hempel Polybest er en rigtig god 2-k maling, den bliver blank, hvis det går an.
mvh jens
chrissor
7 6230
Tja havde kigget på "HEMPEL BASIC BUNDMALING 2,5 LITER SORT"
http://www.bue-net.dk/product_info.php?cPath=1_67&products_id=4445
men det er helt galt?
je__ns
je__ns
8514 0
Ja det er faktisk rigtig galt, det er maling, beregnet til at forebygge begroning af bådens bund.
Totalt uegnet til andre formål, og ikke helt ugiftigt...
mvh jens
Bundmaling indeholder så meget gift at du aldrig behøver være mange for at der lever bakterier på den.
Jacob
chrissor
7 6230
Tak for info, så tror jeg holder mig til:
Grunder, Hempels Light Prime:
http://www.shipshop.dk/hempels_light_primer___2_komponent_epoxy_primer___0_75_liter___farve__stone_grey-p-1120.html
Maling, Hempel Polybest:
http://www.shipshop.dk/poly_best___2_komponent_emalje__topcoat____750_ml___farve__black-p-5393.html?cPath=715_872_869_271
Fortynder, Hempel nr. 871:
http://www.shipshop.dk/hempels_fortynder_nr__871___0_75_liter-p-1125.html?cPath=715_872_213
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
