setup af CNC controlere printerport etc
emn
emn
43 4100
Jeg er ved at bygge en CNC overfræser.
maskinen er bygget, og motorer er købt.
Jeg har valgt at købe følgende.
http://www.motiontek.ca/Retrofitkit.html
Jeg har forbundet det med ledninger, som foreskrevet men kan ikke få liv i motorerne.
Er der nogen der kan hjælpe mig med det.
Jeg har prøvet på 3 forskellige PC'er, men stadig ingen reaktion.
Det så meget nemt ud da jeg bestilte det, men jeg kan ikke se hvad jeg gør forkert.
Venlig hilsen
Erik Møller Nielsen
 Min interesse er at lave små ting i træ, som kan bruges
til gaver, samt dekorationer af skabslåger,
Der er ingen grænser for, hvad der kan laves på
maskinen.
Erik Møller Nielsen
siger tusind tak til alle som har et godt tip, ris eller ros
69 svar
emn
emn Trådstarter
43 4100
Her er nogle billeder af maskinen og styreboksen.  Derudover er der et billede der viser controlerne.
Jeg har kun viret x-aksen op, for at prøve til at begynde med.
maskinen.
Erik Møller Nielsen
emn
emn Trådstarter
43 4100
Jeg har selv lavet et wiring up skema.
venlig hilsen
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
MeTriC
MeTriC
47 6430
Hvilket program bruger du til at styre dine motorer?
emn
emn Trådstarter
43 4100
Jeg bruger Mach 3
maskinen.
Erik Møller Nielsen
DLG
DLG
628 2400
Hvorfor har du ikke tilsluttet noget til ENA(Enable) terminaler på din driver (Xbox)?
Skal der ikke tilsluttes 5V og Ground til ENA ?
Den grønne lysdiode skal lyse på driveren.
Mvh Adam
emn
emn Trådstarter
43 4100
Hej Adam!!
Jeg har haft korrespondance med motiontek. En herre (tror jeg) som hedder Seiman Najib.
Han siger at der ikke bruges ENA. Jeg havde lavet et diagram, som han rettede. Ud fra det skal der ikke bruges ENA, men jeg tager måske fejl.
Jeg troede at man kunne vedhæfte nogle .pdf filer, som jeg har fået tilsendt fra motiontek. Det ved jeg ikke hvordan man gør. jeg har et link med pdf fil. som jeg har hentet hos motiontek.
Jeg er i vildrede, hvad jeg skal gøre. Men du har nok ret i at der skal bruges ENA.
Her nogle links: http://motiontek.ca/pdf/D42.pdf
Det er CNC KIT4 Jeg har købt.
www.motiontek.ca
[email protected]
Den grønne lysdiode lyser på både breakout board og driver.
Tak for din interresse
Erik Møller Nielsen
Det diagram jeg havde lavet, og som han rettede
Vedhæftede filer
maskinen.
Erik Møller Nielsen
emn
emn Trådstarter
43 4100
Nåh . pdf filerne kom med alligevel. smart. Nu ved jeg det.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Du skal ikke bruge Ena på de styringer der. Jeg kører med en lignende styring, og så længe Ena ikke er koblet til, så er styringerne tændt.
DLG
DLG
628 2400
Har du de rigtige indstillinger i Mach3? Dir og Pul. Har du kigget i Diagnostic om der er lys i et par felter. Det må der ikke være.
Blinker din Reset knap på skærmen?
E-Stop kan også drille.
På mit sidste bob, ville motoren slet ikke køre uden nødstop tilsluttet - til bob.
På min første styring er nødstop ikke tilsluttet til bob, men en at de indgange fra 10 til 15, ingen problemmer der.
Mvh Adam
emn
emn Trådstarter
43 4100
Tak Kim Mortensen,
så fik jeg det bekræftet. Hvad kan problemet så være?
Der er strøm på motoren, for den bliver varm.
Til Adam:
Der er ingen lys i felterne i diagnostic.
Men når jeg aktiverer Xhome en gult lys lyser, og det samme sker når Xlimit bliver aktiveret.
Der skal ikke kobles nødstop til, ifølge Seiman Najib fra Motiontek.
Det kan du også se på det diagram som jeg sendte til ham.
Men nødstop driller hele tiden, for når jeg går ind i Mach3 og sætter et rødt kryds ved E-stop hvor der et grønt flyeben.
Når jeg så igen åbner og ser at E-stop stadig er aktiv. Som om at man ikke kan slå den fra.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Der er yderligere 59 indlæg i tråden.
x
Tilmeld dig her
