Skrevet af Koludabyg på 12 sep 2010 15:34
Nu skriver du loftrum, dvs. vi snakker om beboelsen, dvs. et ikke opvarmet tagrum, hvis dette er tilfældet skal din damspærre i hvertfald ikke sidde ude ved spærene, men lægge på den varme side, dvs. lige under beklædning mod det tilstødende uopvarmede rum, eller vil du få problemer med kondens i loftrummet.
Jeg ville isolere så meget som muligt mellem spærene, og evt. gavlene så dit loftrum er isoleret fra de kolde vægge og taget, også sørge for godt isolering med dine opvarmede rum også, dvs. evt. lægge regler eller spærtræ på gulvene så det rummer den mængde isolering der skal til, og herefter plader / brædder ovenpå.
Ventilation skal der selvfølgelig til, svært at sige hvordan den laves optimalt da jeg ikke ved hvordan det ser ud pt.
Billeder er altid en god ting ja...
Jep, men gennemgå lige understrygningen under teglene, og udbedre evt. skader.
Herefter ville jeg montere et par tomme lister lige under lægterne langs spærene og en på midten der sørger for du ikke får presset isoleringen helt ud til lægterne, på disse lister montere du så også lige en vindspærre.
Nu er du klar til at fylde isolering i væggene igen, husk at der skal gerne mindst 250mm isolering i væggene igen, herefter damspærre, forskalling evt. 45 x 45 mm med plads til yderligere 45 mm isolering eller bare alm. høvlet forskalling pr. 300mm , og herefter dine gipsplader.
Var så lidt...
Hej igen...
Mht loftet, så kan jeg sagtens gå i gang med at smide isoleringen op mellem spærene? Jeg er med på at dampspærre skal sidde på den varme side
Jeg mener, jeg et sted på nettet læste, at man anbefalte IKKE at isolere mod gavlen, da dette ville give ventilation...?! Giver det overhovedet mening?
Jeg tror jeg vil følge dit råd og samtidig lave noget ordentlig gulv, dvs med isolering, lægter og planker.
Er den eksisterende isolering i øvrigt en fin nok måde at gøre det på?
Jeg skal også have gjort noget ved alle de ledninger, der ligger mellem isoleringen. Der er ført kabler op på loftet og fra rør dåsen løber der ledninger i alle mulige retninger... meget spændende!
Mht de små rum (som på ingen måde overhovedet er kvadratiske, ligesom væggene buer og er skrå), så forstår jeg desværre ikke helt hvad du mener.
Jeg kan ikke se understrygningen, da der bag det yderste lag isolering er træplanker, der går lodret og bag disse endnu en gang isolering mod taget. Jeg ved ikke hvorledes det ser ud bag dette. Er det desuden nødvendigt med vindspær, når der i forvejen er isoleret mod taget?
Rummene er desværre så små med skrå vægge, at det er begrænset, hvad der kan laves. Hvis det skal være muligt at gå på wc, så er der kun plads til 100mm + gipsplade.
Hvad mener du med forskalning? Altså brædder jeg sætter på tværs og så sætter gipsplader op på disse? (Jeg er desværre ikke helt inde i jargonen).
Det ene lille rum er sådan set lavet, men har ikke sat dampspærre op dér, så jeg må vist hellere pille gipspladerne ned igen...
