Stemplet sidder fast - Puch Maxi
Jeg har haft min gamle Puch maxi skilt ad og sat nyte topstykke på.
Den startede fint men da jeg skulle starte i dag satte den sig uhjælpeligt fast.
Har prøvet om jeg kan slå stemplet løs - umuligt.
Har nogle en idé om hvordan jeg får det fra hinanden?
Uden at save plejlstangen over?
9 svar
Find en rundstok, som passer nogenlunde i diameter med cylinerborringen, samtidig med du trækker op i cylinderen, banker du forsigtig på rundstoken.
Giv den en god omgang rustløsner, eller lignende.
Har du glemt olien i benzinen, siden den har sat sig fast?
mvh jens
OK tak.
Der er olie i benzinen
Tænker på at jeg kan have sat stempelringene forkert.
Ja det er da en mulighed, men hvis stemplet, smuttede let ind i cylinderen, er det nok ikke det.
Hvis du har haft krydspinden, ude af stemplet, kan det være låseringen der, der er gået løs, og har sat sig fast, mellem stempel, og cylindervæg.
Har den kørt indtil stemplet satte sig?
mvh jens
Det lykkedes mig rent faktisk at få stemplet løs ved først at klemme det opad med 2 skruetvinger og en skruetrækker. Derefter bankede jeg det den anden vej ved at banke skaftet fra en klaphammer på stempelhovedet og så gik det løs.
Har haft det hele skilt ad igen smurt og samlet og den kører nu igen.
Tak til Jens.
det er vel ikke de låseringe til krydspind at de kommer i klemme.!
Fandt du ud af hvorfor den sad fast?
Mit beste gæt er at stemplet kunne gå i selv om ringene ikke var på plads og at en af dem har sat sig.
hvordan så cylinderen ud efter du har fået stemple ud.!
Ikke så godt som før
Polerede det med fint sandpapir + olie
Kan køre igen.
