Er der nogen der ved hvordan reglerne er mht at tilslutte eks en vaskemaskine der normalt kører på 230volt til et kraftudtag hvor der bruges en fase og en nul.
Altså at man tager et normalt kraftstik og kun monterer én fase, nul og jord og så lader maskinen køre på kraftgruppen.
Må man dette?
Kunne måske forestille mig at det kan give et problem da maskinen måske kun må forsikres med 10/13ampere eller betyder det ikke noget, at man kobler den på en 16amperes gruppe?
