Synlig rem på indervæg
VH
VH
381 4000
Vi har pillet cellutexplader ned af væggene i huset, og står nu med de rå pudsede vægge. I yder væggene på husets langsider er der ca. 10 cm for oven hvor man kan se remmen. Den ligger på en række mursten.
Nu vil vi gerne spartle væggene og sætter ikke gips op, men problemet er hvordan vi bedst får skjult remmen? Det skal siges at dybden af fra det yderste af væggen ind til remmen varierer med ca. 3 cm i enderne og 6 cm på midten af væggen.
De løsninger der har været overvejet er:
1. Sætte to liste på remmen og derpå et smalt stykke gipsplade og pudse ovenpå det (evt. kun spartle hvis ikke der er plads til puds.
2. Sætte en flamingo-isoleringsplade direkte på remmen, og pudse/Spartle uden på det (evt. med noget hønsenet så det vil holde.
3. Sætte hønsenet op, og derpå puds, så det kan holde. Spartle derover.
4. Skumme skidtet op og pudse ovenpå (mest for sjov ).
Problemet vil jo nok være om den nye puds som dækker remmen vil arbejde og danne revner i samlingen med den gamle puds.
Det skal siges at der skal filt på væggen.
I køkkenet er der iøvrigt oprindeligt pudset helt op til loftet.
10 svar
Personligt kan jeg godt lide en synlig rem.....
Løsning 3 lyder mest fornuftig i mine ører.
Brug ALDRIG skum..... Hvis det kan ungåes.
 Tømrer & Fritidsmusiker.
- HobbyJunkie, siger vennerne.....
VH
VH Trådstarter
381 4000
Vi har også overvejet en synlig rem. Men den er bare ikke afsluttet særlig pænt ved murstenene, og vi tænker også lidt at det passer bedre i et bondehus end i en 60'er villa.
Og så er det vel også en ren kuldebro når der slet ikke er noget på?
Naveren
Naveren
929 5000
Du skal lave et fast underlag som ikke har kontakt til remmen. En rem af en vis dimension arbejder ikke på samme måde som dine pudsede vægge, eller spartlede for den sags skyld, sådan som jeg forstår de løsninger du har foreslået vil alle sammen i løbet af et ½ år medføre revner og sprækker i din nye væg. Hvis du kan lave en løsning med hønsenettet ville det måske være en idé, så længe din mørtel ikke har kontakt til remmen.
http://www.lyrk.dk
Naveren
Naveren
929 5000
træ isolerer glimrende, så det skal ikke være pga kulde du skal gøre det.
http://www.lyrk.dk
hpox
hpox
4759 8250
Du bør ikke forsøge at pudse eller på anden vil binde remmen sammen med puds & murværk. Der er næsten revnegaranti.
Og godtnok er træ godt isolerende, men aligevel.....
Puds væggen op - til temmen og slut af med en liste, nærmest en fodliste ved loftet. Som jo nok skal msles.
Gerne isolering og dampspærre bag listen.
(Det er faktisk ikke ualmindeligt at man kan se remmen fra indv. side å den tids huse. Blot var remmen ofte kun et bræt, 25mm tykt, som blev skjult bag loftbeklædning og skyggeliste.
VH
VH Trådstarter
381 4000
Tak for jeres svar. Vi havde faktisk også overvejet liste løsningen, og måske prøve at udnytte den. Fx til noget belysning i form af af spots eller lignende. Eller måske en galleriliste.
Skrevet af Naveren på 08 sep 2010 21:48
Tja, det isolerer ikke dårligt, men heller ikke voldsomt godt.
 Jeg har alm murede vægge (2 x mursten med med 100 hulmursisolering) og oven på det en 300x80mm rem. Herunder et termografi taget i -10°C udendørs.
 Der er lidt utætheder, som giver dybblå områder (ned til få +grader), men murstensvæggen er generelt varmere.
Jeg har efterfølgende skruet skillerumslægter oven på indermuren og op i loftet og monteret 2 lag gips. I hulrummet kom der 100 isolering. Jeg har ikke lavet termografi igen, men forventer at det er bedre end før...
MVH Leo
Naveren
Naveren
929 5000
Ok ? ganske spændene.
Hvordan er din rem placeret, ligger den ned, så den har samme tykkelse som din væg ?
http://www.lyrk.dk
Bjælken står på højkant oven på den yderste murstensvæg, trukket en 30-40 mm tilbage, så der var jo et pænt hulrum at fylde op. Der var plads til 100mm isolering + 2 lag gips.
Jeg ved så ikke om sådan en bjælke hedder en rem, det er jo simpelthen de sidste 300 mm op til 1. sal. som består af 4 stk langsgående 300x80 limtræsbjælker.
På billedet ser man ind i et hjørne af min stue. Loftet er lige netop kommet med, derunder de 300mm bjælke og derunder igen murstensvæggen. Den gule firkant er et billede, og yderst til højre ses et stykke af et vindue. Det røde er vist lidt blomster, lamper og den slags. Væggen til venstre er varmere end den anden: Den vender mod syd ;o)
MVH Leo
Naveren
Naveren
929 5000
så er der jo heller ikke ret meget gods i remmen, men der er nok også andre ting der spiller ind såsom utætheder osv. Hvis bjælken havde haft noget mere tykkelse på havde det hjulpet en del.
http://www.lyrk.dk
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
  2. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  3. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  4. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  5. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46916 gange)
  6. Installationskabel i have til garage
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  7. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19604 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
  9. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  10. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
