Vi har pillet cellutexplader ned af væggene i huset, og står nu med de rå pudsede vægge. I yder væggene på husets langsider er der ca. 10 cm for oven hvor man kan se remmen. Den ligger på en række mursten.
Nu vil vi gerne spartle væggene og sætter ikke gips op, men problemet er hvordan vi bedst får skjult remmen? Det skal siges at dybden af fra det yderste af væggen ind til remmen varierer med ca. 3 cm i enderne og 6 cm på midten af væggen.
De løsninger der har været overvejet er:
1. Sætte to liste på remmen og derpå et smalt stykke gipsplade og pudse ovenpå det (evt. kun spartle hvis ikke der er plads til puds.
2. Sætte en flamingo-isoleringsplade direkte på remmen, og pudse/Spartle uden på det (evt. med noget hønsenet så det vil holde.
3. Sætte hønsenet op, og derpå puds, så det kan holde. Spartle derover.
4. Skumme skidtet op og pudse ovenpå (mest for sjov
Problemet vil jo nok være om den nye puds som dækker remmen vil arbejde og danne revner i samlingen med den gamle puds.
Det skal siges at der skal filt på væggen.
I køkkenet er der iøvrigt oprindeligt pudset helt op til loftet.
