Jeg har skal til at lave nyt tag på min garage som er med helt fladt tagpap tag.. det nye tag bliver også meget fladt, men får et lille fald på et par procent..
Her er nogen mål på min bygning;
Bredde - 520 cm
Nuværende spær dimension - 60x130 mm
Afstand imellem spærene - ca. 80 cm
Det skal lige nævnes at spændet ikke er 520 cm mere da der er lavet en stolpe understøtning (nødvendigt da jeg har ladet mig fortælle at 5 meter er for stort et spænd til fladt tag med træ-spær) så det maksimale spænd er nu nede på 330 cm.
Jeg vil gerne genbruge så meget som muligt, da det er lavpris renovering der er gang i.. så hvis spærene ikke er håbløst under dimensionerede vil jeg kun skifte dem som evt. har råd..
Jeg går ikke ud fra at man kan slippe for stolpe understøttelse ved at gå op i spær dimension vel? det er vel kun med stål spær at man kan klare et spænd på over 5 meter og pandekage fladt tag?
