At lukke for vandet?
Rallern
Rallern
15 6000
Hej, jeg er gået igang med at renovere på mit køkken, nu er jeg stødt på et rigtig nedern problem. bor i et 3 etagers hus (på øverste etage) og der er ikke nogle luk ventiler under vasken, så kan ikke fjerne vandhanen og dermed heller ikke fjerne borpladen. nu kommer spørgsmålet til millionen hvis jeg skærer røret(kobberrør fra hane og ind i væggen) over mens der er åben for vandet, kan det så lade sig gøre at montere en ventil og lukke for vandet bag efter, eller skal jeg finde hoved afbryderen til hele boligen? sidste mulighed er klart at fortrække, men nu har jeg tåget rundt nede i kælderen i ½ time og åbnet/lukket alle de ventiler jeg kunne finde (dog ikke til fjernvarmen )
 100% frisk på nye udfordringer, planlægning frem for alt når det kommer til ting der kan blive uoverskuelige :)
12 svar
kamb
kamb
664 8653
Hvis du skærer røret over med tryk på, så bliver der godt nok meget vådt..
Du skal findes ejendommens vandur, der skal sidde en hane du kan lukke på.
 Lidt om mig her
dreamer81
dreamer81
430 8900
Du skal absolut ikke skære noget over før der er lukket.
Der må da være nogen som ved hvor man lukker for vandet? evt i nærheden af vandmåleren??
Rallern
Rallern Trådstarter
15 6000
tak for de hurtige svar
1. er godt klar over jeg bliver våd, men ved bare at de tager cirka 15 sekunder at montere en ventil på et kobberrør
dreamer81, ja har være nede og kigge på hvad ejern siger er hoved ventilen, men er i tvivl om hvor mange omgange den skal have og hvilken vej jeg skal dreje den for at lukke, og vil helst ikke stå med hoved ledningen åben, for der kan jeg satme ikke gøre noget hvis der lige pludselig pisser vand ud
Hvis du skal skære i røret vil jeg sige nej... du kan hurtigt stå med et rør der kun er delvis skåret og vandet vælter ud og du kan ikke komme til at montere ventilen... det dur ikke
Har selv gjort det med et toilet hvor jeg kunne skrue det af - med vand på - og så montere en åben ballofix.. det fungerede med afskærmning, gaffetape og en gulvspand... men i en lejlighed (underboer) og et rør du først skal skære dur det bare ikke - du har ingen plan B hvis det går galt
Den hovedventil som ejeren har peget ud skal sikkert bare drejes med uret til den ikke kan mere - det er jo nemt lige at løbe op og se om vandet er stoppet
Rallern
Rallern Trådstarter
15 6000
frw
hehe true enough kigger lige en ekstra gang på det imorgen, er bare ikke til at hitte ud af når der er 4 rør det samme sted og jeg ikke aner om der er kun er en vandforsyning til huset :S
je__ns
je__ns
8514 0
Har du dit eget vandur, eller deler du det, med de andre lejligheder?
Det findes hovedventiler, som skal skrues uendelig mange o/m for at lukke...
mvh jens
Rallern
Rallern Trådstarter
15 6000
je__ns
okay tak for svaret det vil jeg prøve imorgen formiddag så
hpox
hpox
4759 8250
Nu hjælåper det jo at du bor på 3. Formodentlig.
Trykket er måske ikke så højt igen.
Og det kan være en fidus at åbne alle mulige haner så trykket falder.
Også hvis du skulle være på talefod med na-og underboer er der mulighed for at nogle af dem osse kan "lukke vand ud"
Endvidere bør du øve dig lidt på operationen. Og have en vandslange, der er proppet ned i et afløb, klar.
Så går det fint.
Rallern
Rallern Trådstarter
15 6000
hpox
mange tak for rådet, vil dog se om jeg kan hitte ud af hvordan hovede ventilen skal skrues for er overbevist om det er den jeg må have fundet, efter at have snakket med udlejeren
4470mp
4470mp
87 4470
ikke for at være en lyse slukker en man må IKKE som privat person sætte balofix på vandet.. (men du må godt skifte dit køk bat hvis der havede sidet en balo under vask?.
hellere skide det ud end at smide ud..
x
  1. Lukke kuglehane i flere dage?
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Lukke for vandet - hovedventil
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  3. Luk for vand til opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  4. Manglende vandtryk efter påfyldning
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  5. Ingen varme i stueetagen - har haft vvs-mand på besøg
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  6. Ventil under vask vil ikke åbne igen
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Udnyttelse af energien i afløbsvandet
    Grøn energi og sparetips (69 svar)
  8. Vandafbryder på badeværelset
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Hvordan laves vandpåfyldning af gulvvarme ?
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Tilslutning af opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (5 svar)
Populært lige nu
  1. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 462 gange)
  2. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 543 gange)
  3. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  4. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7582 gange)
  5. Budget til gulvvarme ca. 90m2
    Lav-Hus (læst 171 gange)
  6. Kommentarer til projekt: Trække el selv
    Lav-Hus (læst 1094 gange)
  7. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 74057 gange)
  8. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1716 gange)
  9. Indst. Kabel
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  10. Alternativ isolering i gipsvæg (æggebakker....)
    Lav-Hus (læst 157 gange)
