Maxi tager Kun Halv gas Lynge Sindalsen 146 9550 06-09-2010 19:54 Jeg har fået mig en Puch Maxi 1976 mener det er en P;er. Stel nr slutter med et P. men den vil kun tage halv gas ellers dør den bare, hvad kan der være skyld i dette problem.Hilsen Lynge L.Sindalsen Mariagerfjord 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 06-09-2010 20:52 for meget luft og for lidt benzin.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Lynge Sindalsen Trådstarter 146 9550 06-09-2010 22:13 Så vil jeg da lige prøve og skrue lidt på luftskruen, mener jeg kan huske lidt om den, at det er 4½ omgang den skal ud af. jeg har jo ikke set sådan en lille dejlig maskine i 30 år, men som pensionist skal tiden jo gå med et eller andet. jeg takker for hurtig svar. L.Sindalsen Mariagerfjord
zoolander 1 3000 10-09-2010 17:51 Mener den skal skrues 1 1/2 omgang ud på en maxi.Kan også være justering af choker og gaskabel som er fejl. Kan det fikses Klart det kan
Mekkeren 71 2750 10-10-2010 09:40 Hej. Havde det samme med min gamle Puch, der var det udstødningen der var stoppet. En P model er med pedaler, en K er med kickstarter og en KL er med kickstarter og bagsvinger med støddæmper. Håber du finder ud af det Trying is the first step toward failure...But failure is the first step toward experience
