Nu har jeg selv vinteropbevaret min motorcykel igennem mere end 10 år i en ikke opvarmet garage og lært på den hårde måde at det handler om fugt - metal ruster jo ikke ved at blive koldt - det er fugten som er problemet
Der er så forskellige måder at bekæmpe fugten - en metode er isolering og opvarmning, det er jo klart det bedste da du så også kan bruge garagen til værksted om vinteren - og gå ud og nyde en kold øl når konen bliver for meget
Men ellers handler det om at fortrænge fugt fra de dele af cyklen som kan ruste - for det første grundig vask og rengøring, gammel vejsnavs er den stensikre vej til rust, og så ellers WD40 eller lignende tynd olie på alt mekanisk og en autovoks / campingvoks (som er uden farve) på alle de dele som er lakeret, sørg også for god ventilation - kold luft er jo som udgangspunkt tør luft, det er kun hvis den ligesom står stille og ændrer temperatur i forhold til den omkringværende luft opstår der fugt/kondens - derfor er det f.eks. en dårlig ide at pakke cyklen ind i plastik
