Støbe betongulv i stuen
Hej Vi skal lægge nyt gulv omkring vores pejs i stuen, har pt. røde klinker og overvejer at støbe et beton gulv i stedet. Er der nogen der har erfaringer med dette og er det noget vi kan lægge selv, eller kræver det professionel hjælp? Gulvet bliver ikke meget tykkere end 1 cm og støder op imod et trægulv, jeg tænkter jeg ville lægge en metal kant op mod trægulvet og støbe i denne. Hilsen Jakob
11 svar
Koluda
Koluda
9352 4490
Dvs. betongulvet bare skal fremstå helt råt eller ?
bredker
bredker
1298 9760
der skal være 10 mm luft ind til trægulvet , så kan du efterfølgende lægge en skinne på eller fuge med en gummifuge
skal der kun 1 cm beton på , skal di prime godt og blande det ret stærkt , ellers går det løst igen
Koluda
Koluda
9352 4490
Jeg ville bruge selvniveaulerende spartel i stedet for.
Stigaardmeister
Stigaardmeister Trådstarter
0 8600
Ja, tanken var at lade det fremstå råt, men måske poleret, så det får et lidt mere skinnende udtryk
Stigaardmeister
0 8600
Ligner selvnivellerende spartel beton, når det er hærdet op?
bredker
bredker
1298 9760
nej det ligner slet ikke , det er meget mere glat
men du kan evt lakere gulvet , så er det meget nemmere at holde
Stigaardmeister
0 8600
Ok, går ud fra at fordelen ved det selbvnivellerende spartel er at det er...ja...selvnivellerende , men hvor svært er at det at nivellere beton? - Det skal siges at det drejer sig om cirka 3-4 kvm.
bredker
bredker
1298 9760
det er nemt nok at pudse beton pænt , spartlen skal også rettes af , men flyder selv sammen i overfladen , og så er det nemmere at få til at binde i så tyndt et lag samt det er meget mere glat
men det koster også en hel del mere
Koluda
Koluda
9352 4490
1 cm pudslag er ikke særligt holdbart har en tendens til at blive hult og revne, og slet ikke er velegnet til polering som du selv skriver.
Stigaardmeister
0 8600
Ok, det lyder som om beton ikke er den rette løsning. Hvad er den bedste løsning, hvis ønsket at at få et "sten-look" (lig beton), men hvor holdbarheden er stærk nok til det tynde pudslag. Kan ma få selvnivellerende spartel der ligner beton (bare mere skinnende) eller kan man blande rent alfix eller lignende? Takker Jakob
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
