Holmegårdsten som støttemur/blomsterbed.
Hej vi vil ha´lavet en støttemur af holmegårdsten med blomsterbed foroven. Skal man sætte det første lag sten i beton for at holde på muren? , og skal man have noget i mellem stenene, for at de ikke skrider fra hinanden? Det er jo noget af en belastning for stenen, når muren kommer op i højden af 90 cm.
Du bør have et ca 5cm tykt lag beton i bunden, og det skal gå lidt ind bag stenen så der kan laven en skrå kant ca. halvt op på bagsiden af den nederste sten.
Du limer stenene med en fliseklæber der er egnet til ude brug.
Når du lægger stenende så skub dem ind på plads, så det klæber der er for meget kommer ud på bagsiden af muren.
Flemming
Jeg ville nok lægge dræn bag muren og mere beton.
Muren bliver meget m,ere stabil hvis man bygger den af blokke 14x14x21 eller 14x14x42.
http://www.danskbeton.dk/files/DanskBeton/Belaegning/Publikationer/støtteogstøjmure.pdf
Super tak for det , så vil vi gå i gang i løbet af ugen, hvis vejret holder :-)
