Haster!! Puch maxi: Stemplet op i cylinderen??? BobH 12 2500 31-08-2010 01:01 Hvordan får jeg stemplet op i cylinderen (eller hvad den nu hedder der hvor stemplet skal op i) sidst jeg prøvede knækkede min stempel ring. Kan godt få den op i uden ringe men det nytter jo ikke noget :/ 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 31-08-2010 08:26 Der sidder en lille not eller nål i stemplets rille til stempelringene.. der skal enderne på stempelringene slutte/starte ved. Så kommer du lidt olie på cylindervæggen. og klemmer ringene ind i rillen og skubber forsigtigt stemplet op mens du klemmer ringene ind i stemplet.. Du kan mærke når de sidder rigtigt, så kan du klemme dem ind så de flugter med stempelsiden. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
hans2.hansen 4200 5610 01-09-2010 17:25 så har du sikkert brugt vold siden stempelringen knækker af.!det er rigtig nok at grandoldman siger at der findes en lille "tap".i bunden af rillen på stemplet og pilen på toppen af stemplet skal pege ned ad.eller i (køreselsretning).det er derfor at stempelringene har "trin" i enderne.så de passer i rillen og skal have "gap" på ca. 0.10 mm.!måles med søgerblad. og ringen i toppen af cylinderen.
