En lille svejse guide?
jesperjtp
jesperjtp
251 9362
Hej...
Jeg har lige købt et brugt Telwin BIMAX 4.135 TURBO svejseværk, og var så ved at øve mig på nogen stumper vandrør ½"..
Kan godt få tingene til at sidde sammen men ikke så fast som jeg kunne have håbet..
Jeg har slebet enderne der skulle svejses, så det var rå metal..
Men det er som om min svejsning kun binder på den ene af emnerne..
Nogen som kan sige hvad jeg gør forkert??
Skal lige siges at det er første gang jeg står med et co2 svejseværk..
Bruger 0.8 tråd, og ekstern Co2...
Jesper Pedersen
10 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Det er lidt svært, jeg kender ikke dit svejseværk.
Umidelbart kunne det lyde som du har forlidt strøm på, eller for meget trådfremføring, eller holder dysen for langt fra (15 - 20 mm vil passe)
Så skal du have lidt sidebevægelse, og sørge for at dit smeltebad omfatter begge de stykker, du vil føje sammmen.
Den skal lyde som en ond hvebs, så er den indstillet korrekt
mvh jens
Nu er det vel ikke galvaniseret rør ???? Det er skidt at svejse i, og også rigtig usundt!
/ Claus
Skrevet af hans2.hansen på 30 aug 2010 19:01
en af svejse teknikken er at kunne se svejsebadet.
og der kan du se om smeltningen kan følge med.
og man skal holde en jævn hastihed og skal lyde som du steger bacon.?
indstillingen kan du prøve frem til det lyder godt på et stykke jern
(affaldsjern) af lidt kraftigt gods " så det ikke brænder i gemmen
under indstilling. med at holde "aftrækkeren" inde i par sekunder
og prøve på nyt sted på stykket før at du svejser på jernet du skal bruge.!
men galvaniseret vandrør kan godt svejses. men det er noget bøvl at svejse på
og er giftig. dampe fra galvanisering. og det kræver en god udsugnings anlæg
hvis man har god pængepung.
hvis man er lidt fingersnille du kan bygge en svejsebord med top af 3-5 mm. stålplade
og stelle den med steltangen og svejse mange små opjekter og genstande
og andet hvis man har tankerne. det er kun fantasigen der sætter grændser!
det bedste svejse stilling er op ned  på emnet ca. 90 gr.
og 2 stykker fladjern i vinkel svejsedyssen i 45 gr.
det er god i det at have svejsehandsker og svejsespray.
til at spraye svejse dyssen med.
og en "rensepind" til at rense svejsesprøjt i dysse med og en svejsetang.
til at klippe svejsetråd med og kan bruges til at skifte tråd dysse med.
og ikke mindst en god svejsehjælm.
og en stålbørste til at rense tråd dysse for svejsesod.!
hvis man svejser meget
er en god læderforklæde for at undgå brænde sig i svejse sprøjt.!
og jeg svejser af og til i arbejdet. så jeg kender en del om svejse med co 2. svejser.
og det er den lætteste at svejse med når først den er indstillet.
er den lige til at gå til med at svejse med den.
den mest andvendte strømstyrke er faktisk omkring på 80-120 amp.
160 amp. på kraftig gods + 5 mm. med 0.8 tråd. afhændgige af matrialer
der svejses på.
srømstyrken afhænger af godstykkelse jo tykkere det er jo mere strøm skal der til.!
og vinkelsliber skal bruges til fasslibning en V fuge. i tykkere gods
og planslibning af svejsesømme.! "eksempel en grill kasse".?
okay en lille fin co2. svejseværk.
det er en retnings linje.!
lynæs
lynæs
5070 5400
For at ha' en chance ville det være godt at køre koppen på emnet, så er det til at styre, vippe den lidt, så du kan se svejsebadet, det er vigtigt. Så indstiller du strømstyrken, og prøver mens du stiller på trådhastigheden, til det summer, som en humlebi.
ErikChristensen
jesperjtp
jesperjtp Trådstarter
251 9362
Takker for svarene.. Jeg har nu fået lavet en tilfredsstilende svejsning
Jeg er ved at svejse nogen profilrør sammen, og kom i den forbindelse i tanke om om det er klogt at bore hul i profilerne inden de bliver svejset så der kan komme luft igennem det hele.. Tænker mest på hvis der kommer kondens osv, så det kan komme ud.
Det er meningen det skal galvaniseres...
Jesper Pedersen
Hvis rør skal galvaniseres, så SKAL der være huller i, ellers kan de sprænge. Men spørg hellere firmaet der skal galvanisere dine ting, så det er rigtigt lavet.
je__ns
je__ns
8514 0
Ja hullerne skal plaseres rigtigt, men ellers bore de dem selv, det koster jo nok lidt extra så...
mvh jens
jesperjtp
251 9362
Okay...
Hvilken slibe skive bruger i til vinkelsliberen til at slibe svejsningerne inde i en vinkel "L"??
Jesper Pedersen
je__ns
je__ns
8514 0
En ganske alm. skrubskive, eller en flap-disk. Der er jo steder hvor vinkelsliberen, ikke kan komme til. Så skal der jo mindre grej, på banen, såsom en lynsliber (forvokset Dremmel).
mvh jens
Skrevet af jesperjtp på 05 sep 2010 21:47
Jeg kan se der er en anden der har svaret det samme som jeg skriver nu:
Du skal bore huller i alle rør der er lukket inden galvanisering,ellers kan de sprænges og når du møder op på galvaniseringen UDEN huller sender de dig hjem med det igen til det er i orden.
Nu har du ihvertfald hørt det 2 steder fra
 Mvh Henrik
  1. Hobby svejsning
    Lav-Hus (26 svar)
  2. Telwin Svejseværk fra Harald N - erfaringer?
    Lav-Hobby (14 svar)
  3. Svejseværk til 2mm rørstål
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  4. Elektrode svejning knækker hele tiden!
    Værktøj og maskiner (34 svar)
  5. Migatronic Automig 273
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  6. svejsehjælp?
    Lav-Hus (13 svar)
  7. lodning/svejsning af meget små elementer rustfri/stål
    Lav-Hobby (4 svar)
  8. Hvilken svejser.
    Værktøj og maskiner (39 svar)
  9. svejseapparat hvilken
  10. Hvem har prøvet med rustfri tråd og Argon på deres Co2 maskine
    Værktøj og maskiner (13 svar)
Populært lige nu
  1. Fylde små sprækker i spisebord?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  2. Hus fra 1887 - ændring i grundplan, bærende/stabiliserende vægge...?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  3. Træk / køligt luft omkring vinduer/vinduespartier
    Lav-Hus (læst 217 gange)
  4. Hængsel til dør ødelagt
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  5. LED spots i forskallet troldtekt med sivloft bag
    Belysning (læst 421 gange)
  6. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 606 gange)
  7. Tætning af 70'er vinduer
    Lav-Hus (læst 150 gange)
  8. Udendørs keramiske fliser - ulemper?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 267 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18284 gange)
  10. Nye radiatorer, men hvilke og hvor store..?
    Fyr og opvarmning (læst 269 gange)
Video
