Bjælkehus, VVS, EL, osv.
Jeg går og overvejer at købe en byggegrund og opføre et bjælkehus (helårsbolig), men hvordan fungere det praktiske mht. etablering af kloak, vvs, vand, varme osv. Jeg mener, man skal vel trække alle rør og ledninger til fundamentet før man begynder at bygge selve huset? Man kan vel ikke bygge huset, og først derefter hyre nogen til at trække og montere alle disse ting?
Jeg går og overvejer at købe en byggegrund og... Vis hele indlægget
27 svar
for at svare på dit spørgsmål om vvs og el, er det ikke så lige til. Hvis du vil lave det selv, eller rådgive vvs´ere og elektrikere omkring hvordan det skal laves, kræver det noget selvstudie fra bla andet amerikanske standarder http://www.logassociation.org/ eller bøger der beskriver projekter af denne type. Feks. af B Allan Mackie eller Robert W Chambers
http://www.lyrk.dk
Jeg havde slet ikke overvejet at få det bygget i hånden, da det umiddelbart lyder langt dyrere end et samleselvsæt.
Hvor meget vil du tro et indflytningsklart bjælkehus på det nævnte 70-80 kvm koster? Med indflytningsklart så mener jeg at alt det grundlæggende skal være i installeret:
  • En totalfærdig skal (vægge, loft, gulve, isolering osv.)
  • Kloak
  • Strøm indlagt og stik/ledninger trukket til alle rum.
  • Vand indlagt og basis håndvask i det rum/område som senere bliver køkkenet (men altså uden decideret køkkenelementer)
  • Fuldt funktionel badeværelse, dvs. bruseniche, håndvask, wc, (men igen uden skabe osv.)
  • Brændeovn installeret og parat
Altså alt det mest grundlæggende nødvendige for at man teoretisk kan bo der hele året rundt.
Selv om jeg er faglært tømrer, bor i et træhus, arbejder på et træværksted  og har røget træpibe så mener jeg at bjælkehuse i DK er noget af en misforståelse.
Man kan næsten se på dem at de er fejlkonstruerede, fugtslugende bjælkeender der stikker frem overalt, massevis af utætte vandrette fuger, kan ikke overholde de her i landet gældende krav til varmeisolering.  Tårnhøje vedligeholdelsesomkostninger. Osv.
Men skal det være så er her lidt om bjælkehuse og installationer.
http://www.coloradologhomes.dk/file...ndards.pdf
Sunde. Javist. Akkurat lige så sunde som alle andre nyopførte huse her i kongeriget.
Fik jeg iøvrigt fortalt at jeg ikke er vild med bjælkehuse.  :o)
Hpox: at du ryger pibe, eller er udlært tømrer er ikke ensbetydende med at du ved hvad du snakker om mht. bjælkehuse, og udover det så kan alting konstrueres og bygges så det ikke kan holde, der er dårligt håndværk overalt. Der er ikke tradition for bjælkehuse i Danmark, og derfor er det også småt med folk som ved hvad de laver, eller snakker om, når det drejer sig om bjælkehuse. Men en del håndværkere tror desværre det er som med alt andet håndværk, "det kan vi sagtens klare det der". Der er temmelig mange forholdsregler man skal tage når man bygger sådan et hus, og hvis bare man tager de forholdsregler, så har man et rigtig godt hus som holder ligeså godt som så meget andet, hvis det bliver vedligeholdt. At påstå at et hus der er bygget af massivt træ er ligeså sundt (usundt) at bo i som et hus med indervægge af gasbeton der er sprøjtet over med plastic maling, er ikke korrekt. Træ er hygroskopisk, det holder godt på varmen, køligt om sommeren, og så er det ikke fyldt med kemikalier og stoffer som bliver afgivet i indeklimaet. Der er både fordele og ulemper ved et bjælkehus, men det er der ved alle slags huse....og jeg kunne blive ved til juleaften.
Fik jeg i øvrigt fortalt at jeg er vild med bjælkehuse ?
jacoblh: kvm prisen afhænger af så mange ting, at det er svært at regne ud med mindre du kommer med nogle ideer, tegninger osv osv. Hvis det skal være som et normalt typehus med gulvvarme, hth køkken, granitbordplader og hvad har vi, er det stort set samme kvm pris som et alm hus. 10-15.000 kr pr kvm. Men hvis man kan være lidt alternativ kan der sikkert spares en del penge. Et slag på tasken, vil jeg tro der skal bruges 50-60 kbm rå træ til mellem 500 og 1000 kr pr kbm, alt afhængig af træsorten. Med arbejdsløn og det hele vil jeg gætte på en pris mellem 200-250.000 kr, skal der laves flotte tagkonstruktioner i rundtømmer, trapper, porch osv, så er prisen selvfølgelig højere. Men det er kun skallen (indervæg+ydervæg), det er som sagt alt det andet der er dyrt
http://www.lyrk.dk
At et materiale er har gode hydroskopiske egenskaber gør det hverken mere eller mindre sundt. I såfald ville trykimprægneret træ osse kunne betegnes som sundt.
Det er kun det yderste lag af materialet, der har betydning for indeklimaet, og ikke de hygroskopiske egenskaber for den samlede vægkonstruktion. Det betyder at de meget høje krav til tæthed i konstruktionen i moderne byggeri ikke har nogen betydning i forhold til hygroskopi.
jeg forstår absolut intet af det indlæg du lige har skrevet hpox
http://www.lyrk.dk
Trist - trist.
Det var dig selv der bragte begrebet hygroskopi på banen!
Iøvrigt har jeg aldrig påstået at jeg viste hvad jeg snakkede om.
Kun at det er et meget forekommende fænomen her på siden. Osse blandt fynske tømrermestre. Åbenbart. :o)
Tak for idag!
det er nu ikke fordi jeg ikke ved hvad hygroskopi er, det er mere din formulering, og dine eksempler, der er lidt volapyk. Men hygroskopi har da absolut noget med indeklimaet at gøre hvis vi snakker en væg der er lavet af massivt træ. Væggen optager og afgiver fugten alt afhængig af om luftfugtigheden er høj eller lav.
http://www.dsbo.dk/Home/area1/Leksikon/Hygroskopi/tabid/133/Default.aspx
4 afsnit helt ude til højre
http://www.lyrk.dk
At du copy/paster er en ting, men at du så tager det ud af en sammenhængende tekst, og undlader at tage det med som egentlig er væsentligt for det emne vi snakker om her i tråden er da lidt mærkeligt. Prøv og tag den artikel du selv har fundet, og så læs det hele igennem.
http://www.lyrk.dk
Men er prislejet på de 200-250.000 kr. inkl. færdig installation af strøm / wc til kloak / etablering af brændeovn med skorsten / funktionelt badeværelse . med fliser/klinker så det kan tåle vand - altså så det er teoretisk indflytningsklart?
Glem gulvvarme, hthkøkken - i første omgang skal det bare være så man kan smide en seng ind, fyre op i brændeovnen og koge et æg på et komfur. Altså kun det mest basale.
(Og ja, jeg kan godt forestille mig det er lidt svært at give et prisleje på)
Malgodt.dk
