Alfa Romeo 146 Olie?
Hej, Jeg har købt en Alfa Romeo 146, fra 1999. Den spilder olie når den kører. Jeg har læst at den skal bruge syntetisk olie, men hvordan kan jeg være sikker på det er syntetisk olie der er på nu. Eller kan jeg bare blande syntetisk olie i nuværende olie. Jeg har set noget Mobil super 3000 5w/40 4liter til 300kr hos harald nyborg. Kan det gå an?
"Fortæller" bilen selv hvis den er ved at gå tør for olie? Når jeg står forand bilen spilder den olien til venstre side dvs. modsat rattet i bilen, så jeg går ud fra det er fra bundkarret? Håber nogle kan hjælpe.
Mvh Michael
Hej, Jeg har købt en Alfa Romeo 146, fra 1999. Den... Vis hele indlægget
14 svar
jeg har haft 2 stk. alfa 146 ts. en 1.6 og en 2.0 begge kørte jeg med 5-40 fuldsyntetisk på hvilket anbefales. hvis du vil vide mere og skrive med andre ligestillede alfister så prøv cuoresportivo.dk
der kan du også forhøre dig om hvor der findes en alfa specialist i din nærhed ! det kan kun anbefales at bruge et værksted der ved noget om det de laver da en alfa ikke er en helt almindelig bil !
Tom
www.frankauto.dk/
anbefales på cuoresportivo siges at være god og billig !
Tom
den må da være utæt et eller andetsted...
få den tjekket
Hej og tak for links/råd. Det er en 2.0 ti model 146. Ja det er rigtigt som i siger at den evt. skal have en tykkere olie når den er kørt til over 180-200kkm; det har den ene mekaniker ihvertlald fortalt mig. Den er idag kørt på værksted og brugte ca. 1½-2liter olie der rendte igennem på 4 timer (ikke så smart). Men temperaturen forblev lav og den kørte de 70km den skulle. Jeg har nu opdaget et mærke på motoren ved oliehullet, hvor der står full synthetic 5w40, så der var ihvertfald syntetisk på, og det jeg har hældt på har da også samme farve. Jeg fik også af vide at den måske kunne tætnes med flydende pakning? lyder billigt, men nu får jeg at se når mekanikeren en dag får kigget på den.
