Opel Astra '95 lugter af benzin...
Er ganske ny i dette forum, men håber indlægget er havnet det rette sted
Har for ikke så lang tid siden købt en opel astra 1,6 caravan fra 1995. Med gamle biler følger der altid reparationer, og jeg tror snart, jeg får brug for den første...
Jeg gik i stå på en lille vej med dårligt udsyn, men det kan jo ske - jeg kunne så bare ikke starte den igen! Motorlampen lyste, og den virkede bare druknet - selv om jeg altså kun havde prøvet at starte den en enkelt gang. Fik den i gang igen efter 10 min. For et par dage siden skete det så igen. Ville lige prøve at undgå for meget mudder at parkere i, og den gik i stå (naturligt), men igen nægtede den at starte. Da vi skulle hjem en time senere var der ingen problemer.
Det er jo så ét problem, som min ellers flinke mekaniker har svært ved at give en 'diagnose' på. Han syntes, jeg skulle køre videre lidt, så det måske blev nemmere at se, hvad problemet er.  Oven i det synes jeg den lugter for meget af benzin - både når jeg starter og når jeg stiger ud af bilen (men lugter ikke i kabinen). Lugter heller ikke, når den bare står stille. Synes ligeledes den bruger for meget benzin - gætter på den kører 10 km på literen.
Bortset fra det kører den fint, og den hakker ikke - men bare tanken om at gå i stå i et lyskryds i myldretid, er mere end jeg kan holde til - og så er jeg heller ikke tryg ved benzinlugten. Den ser ikke ud til at lække benzin, men der er dog en pæn slat rust ved benzindækslet - ved ikke, om det kan have betydning?
Nå, det blev alt for langt - hvis I ikke allerede har gættet det, så er jeg total bil-blondie... Skulle der sidde nogle derude med et kvalificeret gæt? Eller kan det som min mekaniker siger være mange ting...?
Bedste hilsner
Queenella :)
7 svar
kan godt være din strømfordeler og tændkabler ( en svaghed på den model )
men prøv først at skifte benzinfilter og tændrør ( strømfordeler er ret dyrt , da det er det hele der skal skiftes ) og kom en liter kaburatorsprit i en tankfuld benzin
at den lugter kan godt være pga dårlig forbrænding eller det er svært at pumpe op ( derfor tændrør og benzinfilter først )medmindre du kan se en utæthed et sted
din aut. choker slår ikke fra, derfor lugter den af benzin og bruger for meget
Tak for jeres kvalificerede bud - jeg vender lige situationen med en mekaniker i næste uge
Bedste hilsner
Queenella :)
En Astra fra 95 har ikke strømfordeler, den har et DIS modul siddende for enden af knastakslen (ved siden af batteriet)
Men til sagen.. Jeg tror at din kølevæsketemperatursensor er defekt, det lyder sådan når jeg høre dine symptomer.
Mvh. K.Davidsen
minisvend>>det er nu ikke rigtigt , måske nogle modeller , det ved jeg ikke , jeg har en , og der er der strømfordeler på
Uff - det var mere alvorligt end som så! Min mekaniker lavede en test på den, og den forurenede 10%!! Han syntes også, motoren lød lidt mærkeligt, så enden blev, at jeg solgte den! Jeg havde selv fået den billigt, så jeg fik solgt uden tab - til en mekaniker vel at mærke, så han kan jo selv fixe kassen! Øv, var ellers en fin bil :/
Bedste hilsner
Queenella :)
Hvis den har haft en kulilteprocent på 10, så er det jo fordi den fik for meget at leve af, Kan umiddelbart ikke se grunden til at du har solgt den. Det er typisk kun en føler der er defekt når den forurener så meget.
Mvh. K.Davidsen
