tomgang
har en veninde der har en Kadett e 1.4i.....
for små 2 måneder siden var der det problem, at
den stod meget skidt i tomgang. den gik ud hvis den ikke fik gas. så jeg tog til en hugger og købte en ny tomgangsventil (steppemotor osv. - kært barn = mange navne), den fik jeg så renset så godt som muligt, og derefter monteret.
men nu nogen måneder efter går den pludselig meget højt i tomgang.
er det en kendt fejl, og hvordan ordner jeg det ?
 - eller er der ingen vej udenom, at spendere ca.1083,75   på en spritny ventil ?
http://www.refako.dk/product_info.php?cPath=1_100000084_245000033_110000085_120000615&products_id=1-4006NW 009 141-1210021298615
skulle gerne have lavet det her i weekenden, så hvis nogen ved noget ?
tænkte også på om det er dumt at "prøve lykken" ved en hugger igen, eller om den helt nye er den eneste fornuftige udvej ?
prøv at tjekke for revnede/løse slanger på manifold og elforbindelser der skal bare enlille utæthed til så vil den gå noget højere i tomgang
michael
Når alle forsøg går galt - så læs manualen - hvis den ikke er blevet smidt ud????
har nu igen igen skiftet regulator. den kørte få fint, efter skift, i ca. 4 dage, og nu er den gal igen.
prøver miwis forslag og tjekke de ting.
men kan det være gasspjæld den er gal med  ?
 - har haft stikket af og der er noget ir/"rust" på det ene ben, det hjælper intet at rense det helt fri.
