Ja det er en længere forklaring, det meste er hjemmelavet.
I grove træk, er der en beholder hvor sandet kommer i, den lukkes og der sættes tryk på, sandet kommer ud i bunden, her reguleres mængden af sand med en "ventil-hane"
Umidelbart efter sidder der en injector, som blander luft og sand, den blanding sendes så gennem en 2 meter lang gummislange, hvor så dysen sidder.
Dysen er af hårdmetal, hullet er kun 3 mm, min 5.5 hk Stenhøj kompressor med 300 liter tank, døjer med at give luft nok, så hvis jeg sandblæser uafbrudt i lang tid kan den kun holde ca. 7 bar i tryk.
Så den er rigtig effektiv, når sand og luft presses ud af et 3 mm hul.
Med qvartssand tager det omkring 1 minut, at blæse hul i en ny 1 mm jernplade.
Jeg bruger ofte strandsand, der er kornene jo runde, så bliver det lidt som glasblæsning.
Hvis jeg genbruger sandet, er det efter 2-3 ganges brug nærmest som mel.
(ja man må jo ikke hente sandet på stranden, men det er der vel ingen som kunne finde på
mvh jens
