Tromlen slår mod siden.
Vores vaskemaskine slår så meget at det nærmest er farligt at bruge den. Alt ryster løst og den laver hul i gulvet.
Det er prøvet med omhyggelig opklodsning.
Tromlen er monteret med 2 fjedre og 4 støddæmpere, som ser ud til at være intakte.
Kan jeg have ødelagt noget under transport?
Den har stået stille i 2 år i forbindelse med flytning og ombygning.
Lars.
7 svar
Har du fjernet transportbeslagene??
Jan
Ja, for flere år siden.
Havde de været der endnu, altså beslagene, havde jeg vel ikke haft problemet?
Lars.
Naturligvis havde du det, hvis de var monterede.
Det betyder at du har transporteret vaskemaskinen, uden transportbeslag...hmmmm gad vide hvorfor producenterne laver transportbeslag til vaskemaskiner???
Du må i gang med at tjekke, at betonelementerne, fjedrene og støddæmperne sidder- og virker som de skal.
Måske kan du ikke med det blotte øje se om en støddæmper er gået.
Så du må i gang med noget adskille/samle arbejde.
God fornøjelse.
Jan
Ja det havde jeg næsten regnet ud. At jeg skulle skille vaskemaskinen ad, altså.
Vaskemaskinen har været med i et flyttelæs og det har den nok taget skade af så.
Skal jeg bestille 4 nye støddæmpere inden jeg skiller den ad?
Er sådan nogen på gas eller olie?
Man kan vel ikke se eller mærke på dem om de er defekte?
Lars.
Om du kan mærke om de er defekte, ved jeg ikke.
Har ikke selv skiftet på en vaskemaskine. Har kun skiftet fjedre.
Om det er den ene eller den anden type, er vel et spørgsmål om mærke og model.
Når du har det på plads, altså mærke og model, kan de her hjælpe dig videre.
De er vældig flinke, hurtige og med rimelige priser.
http://www.nettoparts.dk/shop/reser...er-3s.html
Det er der jeg køber reservedele.
Måske kan du selv finde det du skal bruge i deres online shop. Hvis ikke så kontakt dem, de har det måske alligevel.
Jan
Er det støddæmpere på en bil, f.eks., kan man opleve at de lækker olie og at stemplerne vandrer uhindret frem og tilbage.
Måske er princippet det samme.
Dine fjedre var de blevet slappe eller var de sprunget?
Tak for hjælpen og adressen, nettoparts.dk. Jeg skal nok rapportere tilbage om resultatet.
Lars.
Det var den ene fjeder, den var knækket i en af bøjningerne.... det gav larm og ballade
Jeg tror ikke på, at fjedrene bliver "slappe".
Enten så sidder de på plads og virker, eller er knækkede og virker ikke
Held og lykke med arbejdet.
Jan
