Echo 280E motorsav
Hvordan får man fjederen ,der trækker snoren tilbage, ind i huset igen.?
Almindeligvis lægger man den ind igen og husker at spænde den en 5-8 gange, men det kan drille rimeligt meget
V.h.  Håndværkeren
det kan kræve lidt håndelag og finger kræfter få til at markeret.!
man lægger yderste fleder ende ind i huset t stykket i hakket
og arbejde ind mod midten og sætte hjulet ind og gribe fjeder ende
med "hakket"(t stykket) inden du sætter hjulet i kan du spole linnen op og tælle omdreninger og lægge 2 til 3 til i opspænding så starthåntaget sidder rigtigt på den.!
det prøver jeg lige. Der hvor den inderste fjeder ende møder hjulet, skal der være en slags rulletap, split el. eller sidder den bare der løst?
