Dæmpning af lysekrone
Hej, Jeg har en lysekrone m. 8 stk. G9 halogen pærer. Den lyser MEGET kraftig selv med 25W pærer. Kan ikke finde nogen under 25W med G9 fatning. Nogen ideer til hvor man kan købe 10W eller 15W G9 eller hvordan man kan dæmpe uden at skulle have elektriker til at sætte lysdæmper op?
Tak, for svaret. Jeg kan godt se det vil være det bedste.
Vil det også virke på en gammel 70'er kontakt?
Hej Lavmithus
Hvis du har brug for dæmpbare G9 pære i LED til fornuftige priser så kig forbi
vores hjemme side.
Jesper Stripp
www.sparelyset.dk
Det bør ikke være noget problem at skifte til en lysdæmper - ej heller på en kontakt fra 70'erne, kassen bagved kontakten plejer at passe fint - måske skal du vælge en bred ramme fra LK for at dække hullet pænt af bagefter
I forhold til LED pærer med G9 fatning har jeg rigtigt dårlige erfaringer, for det første lyser de ikke specielt godt for det andet fylder de fysisk meget mere end en halogen pære - så din lampe skal have plads til dem, for det tredje skal du af med en helt masse penge for 8 stk G9 LED, selvom der er en masse herinde der reklamerer for deres såkaldt fantastiske priser.
Hold du fast i de pærer du har og sæt en lysdæmper på, det er den helt rigtige løsning
Køb en touch-dæmper den passer i dåsen. Der er to slags een til alm glødepærer og een til halo. Koster en jetjager men flot. Den foreslåede drejedæmper kan  ikke holde til halo
Jeg har en med 5 stk G9 halogener 230 V, 25W = 125 W.
En drejelysdæmper kan klare 300W - så hvad er argumentet for at den ikke kan holde til halogener ?
8 stk. som nævnt giver 200 W - langt under dæmperens nominelle værdi.
