tagrens - hvad bruger de professionelle?
Har et 4 år gammelt tegltag som allerede er ved at blive lidt grønt. Derfor jeg gerne give det en omgang tagrens (med en havesprøjte var planen). Men er der nogen der ved hvad der virker?
Har forsøgt mig med noget almindelig Borup afrens - men der er da vist mere krudt i en danskvand med citrus end det.
Vh
Carsten
23 svar
Har brugt essit fra BASF i Rødekro, det virker (et stykke tid), fuglene taber jo hele tiden klatter på et tag!
mvh snedkeren
 gørenmasseselvsåvidtmuligt
Er også på jagt efter noget der virker, da jeg har et tyk lag mos/alger på min nordside !
Rodalon virker fint, brug den udendørs, og lav en stærk blanding, så kommer der ingen alger, hvis den få en gang om året.
mvh jens
Skrevet af snedkeren 61 på 21 aug 2010 19:03
mvh snedkeren
Var du oppe og børste af / bruge højtryksrenser som de anbefaler, eller lod du det bare sidde?
Vh
Carsten
Rodalon sprøjter jeg på med havesprøjten, så får det bare lov at tørre ind.
Det skumme lidt de næste gange der regner, men der kommer ingen alger/mos
Jeg har et Decra tag som ellers ret nemt gror til...
jens
Skrevet af je__ns på 22 aug 2010 12:56
jens
Ok og det fjerner også effektivt de alger som sidder der?
Vh
Carsten
Hvad med at prøve versionen med en kobbergenstand øverst på taget lige under tagryg. Det var fremme for nogle år siden at man skulle ligge en kobber "tråd". Der er noget omkring zink tagrender, kan ikke lige kemien. Men det var da værd at lave en test på en meters penge. Behøver jo ikke være det dyre produkt de prøvede at prakke os på dengang.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Skrevet af PeterR på 22 aug 2010 13:51
MVH
Bly vil virke - på mit tage er det lidt mos, men sjovt nok ikke der hvor de gamle Velux vinduer sidder, der er taget fint rent hele vejen under - samme gælder ved skorstenen..
Har selv overvejet at prøve en rulle bly på tagryggen ..
 Lidt om mig her
Bly er vel ikke lovligt vil jeg tro, det er kobber.
Se Min XSer her
hej Carsten.
Det blev bare sprøjtet på med en billig tryksprøjte der var bygget lidt om. Sprøjten stod på jorden tilsluttet en kompressor med trykregulering ( ca 1-1,5 ), slangen var så bare 15-20 m lang så ham på taget eller i liften bare skulle passe på sig selv og sprøjte på taget. Makkeren nede på jorden skulle bare sørge for at det hele kørte konstant.
Det er bedst i vindstille efter en tør periode. Vi vaskede meget sjældent taget, en højtryksrenser kan faktisk nemt beskadige taget !!!
Er der megen mos så gør det et par gange, men det er IKKE en forsikring mod begroning i al fremtid. Man kan også efterfølgende imprægnere taget, det holdet ca 4-6 år,så er det slidt af. BASF sælger et eller andet dertil også, jeg kan ikke huske hvad det hedder, ring og spørg dem.
mvh snedkeren
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
