servo der ikke virker
jeg har en fiesta fra 1996 har nu skiftet tandstang servopumpe og resultatet er stadig det samme når motoren startes bliver rattet ikke til at dreje, jeg kan høre der er luft i systemet, hvad gør jeg?
9 svar
Har du efterfyldt olie i beholderen?
Er remmen stram nok?
Er der oliespild fra systemet?
Har du drejet styretøjet helt ud til hver side flere gange og efterfyldt?
ktm
bilen har et strammerhjul så remmen skulle gerne være helt stram hele tiden. jeg har drejet hjulene fra side til side flere gange men der er stadig luft i systemet.beholderen er fyldt helt op. den eneste der er tom det er mig og det er for ideer
der er intet oliespild fra servoen
Virker olien voldsom varm?
Kan det være at olien skummer og du derfor tror det er luft.
ktm
nej olien virker ikke varm, men nr jeg sidder og har fast i dækket for at vride det fra side til side kan jeg høre luft i systemet, kan systemet udluftes på anden måde end at dreje fra side til side
Næh, almindeligvis ikke. Så må den jo kunne suge luft på en eller anden sær vis. Det var derfor jeg var interesseret i om pumpen eller andet er utæt.
Så må jeg nok kapitulere!
ktm
det var ærgeligt nu har jeg kæmpet i en uge.
Hvis du har muligheden for at starte motoren og udlufter ind og udgangen for servo og evt .tandstangen ,så kunne du godt se at der var luftpuder et eller andet sted i systemet,du skal bare løsne så meget på ind og udgangen indtil der kommer luft eller olie ud af den.
det vil jeg prøve, tak for rådet
