Vi er ved at renovere vores 1. sal i et gammelt hus (fra 20'erne). Der skal lægges et nyt plankegulv, men jeg er meget i tvivl om underlaget?
Afstanden mellem bjælkerne er mellem 100-140cm, og det gamle er gulv, ligger ovenpå bjælkerne (der altså ikke er synlige på loftet). De gamle gulvbrædder fungerer nogle steder som loftbrædder i stueetagen, så det er ikke aktuelt at fjerne dem....
MEN, nu til mulighederne/forslagene, som jeg er meget i tvivl om hvad er bedst??
1. En tømrer har sagt til mig, at man bare kan lægge reglar (45x95mm) på tværs af hele bjælkelaget (som en slags strøer) med den rette cc afstand selvfølgelig - og dermed stabilisere og rette det op - og så lægge det nye planke gulv på dem... men, dermed kommer det nye gulv til at ligge "på tværs af huset" - det er jeg ikke meget for - og mit spørgsmål er om det i det hele tager er en ok løsning?
2. Jeg har selv fået den idé, at man evt kan lægge reglar, som beskrevet ovenfor, og så gulvspånplader ovenpå - og så lægge det nye massive plankegulv svømmende - i den rigtige retning (på langs af huset) - direkte på de monterede gulvspånplader? jeg ved man mister lidt loftshøjde, men det redder "retningen"... men vil det være en ok løsning
Et sidste spørgsmål - findes der noget? /hvad skal man kan lægge i mellemdækket mellem strøer/reglar - udover isolering - der kan dæmpe klapren og lydstøj (det lyder allerede som elefanter når ungerne henter noget på det gamle loft..)
bedste hilsner
mikkel
Vi er ved at renovere vores 1. sal i et gammelt...
Vis hele indlægget
