Det er faktisk rimeligt simpelt.
Bor huller i pladen til feks. 12-16 mm gevindstænger, lav dem så hullerne kun lige passer til gevindstængernes dimension, og ca. 30-50 mm fra forkanten af pladen til bagkanten.
Herefter bores huller i væggen så dybt som muligt, og 2 mm større end dimensionen på bolten.
Boltene skæres så de stikker lige er 5mm mindre end hullerne i pladen, herefter limes de fast i væggen med Hilti Hit / Expandet 2 komponent eller lign.
Der kontrolleres lige at hylde passer på boltene inden de er tørret fast i væggen, evt opretning af boltenes retning kan foretages efter så længe af placeringen af dem passer.
Når limes er hærdet op kan hylden nu skjult "svæve" på dine gevindstænger, og belastningen af hylden bestemmes af dimensionen / afstandene mellem din gevindstænger, er den som den skal være kan hylde hvis ønskes limes fast på boltene med PU lim i hullerne, hvis hylden ønskes af kunne nedtages bukken gevindstænger en smule på midten så de presser i kanten af hullerne, også presses/banken hylden efterfølgende på stængerne.
