Motor Vindmølle?
Hej alle sammen
nu har jeg fået bygget mig en vindmølle, men kan jeg bruge motorer fra en blæser ???
Blæser info
FGD-45
230V 50HZ
Power 100W
ART.NR 350120
Mvh jakob
kommer senere
Hej alle sammen nu har jeg fået bygget mig en... Vis hele indlægget
19 svar
der er åbenbart nogen der kan få det til at virke. Se evt svar nummer 4 i denne tråd, hvor der er em der beskriver sit generator anlæg
http://www.yamahafs1.dk/forum/viewtopic.php?f=5&t=876
hov, der var sørme en til
http://www.kandu.dk/Spg55624.aspx
og igen
http://hih.au.dk/Default.aspx?ID=3268
og så gider jeg ikke finde flere lige nu.
Skrevet af Bent Andersen på 28 aug 2010 16:13
"der er ingen forskel på en motor og en generator, hvis du tvinger akslen rundt på en motor laver den strøm og fungerer derved som en generator , og hvis du smider strøm på den, så fungerer den som motor."
Prøv lige det med en universalmotor. Jeg kan garantere dig at du får nul komma nul strøm ud af den.
Eller en asynkronmotor for den sags skyld.
Bent.
Ja det fremgår jo tydeligt at der bliver ændret på en asynkronmotor for at den kan produserer strøm, ALTSÅ er det ikke bare at sætte en motor på og så få strøm ud af den. Og det var det der var spørgsmålet.
prøv lige at hør her.
hvis en asynkronmotor af en drivmaskine af en eller anden art trækkes op over det synkrone omdrejningstal, vil den begynde at fungere som en generator, ganske simpelt fordi watt strømmen ændrer retning, og det vil den gøre uden mekaniske ændringer af nogen art.
Dette er fakta, spørg nogen du kender som ved noget om det, de vil fortælle dig det samme
De eksempler du har fundet bruger en trefaset asynkronmotor, en sådan kan bruges som generator, hvis den er nettilsluttet skal den bare trækkes rundt med højere omdrejningstal end den synkrone (normalt 1500 eller 3000 RPM)
Hvis den skal bruges som nødstrømsanlæg skal den kobles med kondensatorer for at give strøm.
Den blæsermotor du har foreslået er ikke en trefaset asynkronmotor, det er muligvis en skyggepolsmotor og den får du aldrig til at fungere som generator.
Og for en nordens skyld, jeg er elektromekaniker og ved noget om det.
Som jeg lige har forstået det, bruger de store møller "alm. 3 fasede motore" som generator, det kræver jo så de er tilsluttet nettet.
De giver to fordele, de holder den rigtige frekvens, og fase rækkefølge.
Samt ved strømsvigt på nettet, holder møllen op med at lave strøm.(sikkerheds hensyn)
Til en mølle af din størrelse, skal du ud i noget med en permanent magnet.
Der er en lille vindmølle her, måske du kan lure lidt fiduser....
http://www.dba.dk/vindmoelle-400-wa...-68245695/
mvh jens
Store møller bruger ikke almindelige 3 fase motorer som generator, det var almindeligt i vindkraftens barndom, men nu bruges der højt specialiserede generatorer, normalt vandkølede.
Der anvendes mange forskellige teknikker, de fleste modeller kører med en form for frekvensomformer for at levere 50 Hz selv om møllens omdrejningstal varierer (det giver en bedre udnyttelse af vinden)
Skrevet af akselj på 30 aug 2010 21:25
Det hele gik mere på om det kunne lade sig gøre eller ej
Bortset fra Volde som startede tråden og søgte noget viden
btw ked af det hvis du syntes jeg ødelagde din tråd
Det går sku da nok, jeg har fået det viden jeg havde brug for tak for det alle sammen
kommer senere
Nu har jeg ingen idé om hvad dit projekt går ud på, hvor stor din vindmølle er, om det er en VAWT eller HAWT osv. men hvis målet ikke blot er at få noget til at dreje rundt og en lampe til at lyse, så bør du afsætte en god del tid på at finde/lave en generator som matcher din mølle.
Som tommelfingerregel skal du ikke forvente at du kan tage en eksisterende motor og benytte den som en effektiv generator på en vindmølle uden (væsentlige) modifikationer.
Lad os høre lidt mere om dit projekt... Det lyder spændende. (Eller er der en anden tråd som jeg har misset ?)
 Henning, Lolland
