Mangler et 1mm. LAAAAAAAAAANGT bor futtemut 87 7430 17-08-2010 10:49 Ja som overskriften forlyder mangler jeg et 1 mm. langt træ bor. Men hvor kan man lige købe sådan et.? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
vile 941 2650 17-08-2010 11:40 Du mangler et 1 mm langt træbor, men hvilken diameter skal det have?I meget små størrelser har jeg kun set alm. spiralbor.Fås f.eks. her:http://www.pc-elektronik.dk
futtemut Trådstarter 87 7430 17-08-2010 12:00 ja den skulle jo helst være 1mm i diameter... Det er fordi jeg skal til at sætte fiberlys op inde på mit badeværelse. Og loftet er der jo allerede, men kan stadig komme igennem oppe oven på. Så ville jeg borer nede fra mens konen sidder oppe på loftet og stikke fiberlysene igennem. Men der er jo nogle steder hvor der er en forskalling boret også skal igennem. Så når den både skal igennem et stykke gips og forskalling skal den jo helst være lidt længere end de almindelige. (håber det er forklaring nok til det er forståeligt..).. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
vile 941 2650 17-08-2010 14:03 Hvad med at bore oppefra gennem brættet med et større bor, og så kun bore med det tynde bor i selve loftpladen?
futtemut Trådstarter 87 7430 17-08-2010 14:13 den løsning har vi snakket om.. det andet ville bare være noget nemmere....
njord 6283 7120 17-08-2010 14:32 Hvad med at spørge hos leverandøren af dit lyskit... De må have været udsat for lignende tidligere :-) MVH Njord
je__ns 8514 0 17-08-2010 16:20 Selvom du finder et lant 1mm bor, så er der stor risiko for at det brækker, du kan kun bore en ganske lille stykke, så skal boret ud, og renses for spåner.Hvis du kunne bruge et 2mm, ville det straks være meget lettere.mvh jens
