Tomgangs forbrug på veksler tll 32 7500 16-08-2010 17:51 HejJeg ville lige høre om der er nogen det ved hvor meget forbrug ca der på en temix t 24 med avtb ventil20-60 grader gennemstrøms vandvarmer når den ikke bliver brugt?Jeg tænker på hvormeget fjernvarme vand der løber igennem i timenHilsen Thomas 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
peterost 10 8380 01-09-2010 09:17 HejJeg ved ikke med lige den model du har. Jeg har en Redan. Og der løber mellem 0 og 40-50 liter igennem i timen når der ikke er noget forbrug. Det gælder jo om at fjernvarmevandet i jordledningen ikke bliver koldere end du stadig kan hente noget varmt vand ud af det når det kommer ind i huset. Derfor åbner ventilen lidt når indgangstemperaturen bliver for lav. Du kan iøvrigt selv justere hvor koldt det må blive. Det afhænger også af hvor lang din stikledning er. Jo længere stikledning jo mere tomgangs"forbrug" vil du have, idet fjernvarmevandet når at køle mere af i jorden.Alt det her har kun betydning om sommeren, hvor der ofte ikke er andet forbrug end til det varme vand. Om vinteren er der jo et stort varmeforbrug og der vil derfor altid være en høj indgangstemperatur på fjernvarmevandet.For ikke så længe siden sad min ventil fast, og der løb derfor ca. 500 liter gennem i timen. Der var kommet noget puds fra loftet ned i den. Efter en rengøring kørte det igen. Håber du har fået svar på noget af det du skal bruge.Venlig hilsen Peter
