Led led led led
ravmagn
ravmagn
42 9620
Hej med jer
Er igang med at bygge "hytte" Planen at installere en masse Led spots som helst skal kunne dæmpes, hvad kan I foreslå?
Jeg tænkner på spots i normal "størrelse" og mindre spots der skal være ved udvæggene/vinduerne.
Der bliver c.a:
35 spots i normal størrelse der skal kunne dæmpes (altså max. 8 spots p.r rum).
20 mindre spots (mindre diameter) ved udvægge/vinduer der også skal kunne dæmpes.
Disse spots skal helst kunne installeres direkte i isolation, da huset har 3 etager.
Ville være glad for feedback:o)
mvh
ravmagn
Hej Ravmage
Jeg har flere spot og indbygningsspot som må indbygges direkte i isolering med gu 10 fatning, det er en fatnings type som er meget alsidig du kan få alm. spot pære, lavenergipære og LED pære, med hensyn til led spot der kan dæmpes så tror jeg du skal kontakte peter hos dan-led.dk han kan levere i rigtig god kvalitet de har egen produktion ude i østen.
Jeg er ved at forhandle med en grossist om levering af indbygningsspot med pære, også led pære der kan dæmpes. Så du kan kontakte mig hvis du er intresseret.
Held og lykke med at bygge hytte, høre gerne fra dig på mail eller tlf.
Hilsen Reene Ranlight.dk
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
x
Populært lige nu
  1. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14492 gange)
  2. Afstivning af gavltrekant
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  3. Roundup ultra plus
    Lav-Have (læst 586 gange)
  4. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 360 gange)
  5. kloakdæksel til sandfang med indvendig diameter på 30cm
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  6. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 444 gange)
  7. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6060 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 3936 gange)
  9. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98401 gange)
  10. Spær, må man det
    Lav-Hus (læst 199 gange)
