Yanmar 7,5 kh dieselmotor med startproblemer
Hej Folkens!
Er der mon et par tip til en moter med startproblemer?
Jeg løb tør i sidste uge og motoren gik selvfølgelig i stå. Jeg fik hældt nyt diesel på men den starter ikke.
Jeg kan starte med diselstart, men den kører kun få sek mens dieselstarten virker.
Hvad skal jeg lede efter af problemer. Diselfilteret er rent, jeg har haft det af og har renset det. Det var noget snavset, men intet vand. Det virker lidt som om der ikke løber brændstof til.
Hvor starter jeg?
Mvh. Karsten
Du skal have luftet systemet ud, en god ting ville være at rense/skifte brændstoffiltret, når den har været kørt tom.
Løsen et dyserør ved indsprøjtningsdysen mens du turner motoren.
Måske sidder der en håndpumpe ved brændstoffødepumpen.
mvh jens
Skrevet af tllarsen på 15 aug 2010 17:50
udluftnings skrugen ved filteret på motoren skal løsnes og så pumpe til der kommer dissel luk igen. og prøv at start hvid det ikke er nok så løsne røret ved dysserne og tørne til der kommer disel og spæn igen så skal den starte
