Vandvarmer mrgonzo 112 4871 15-08-2010 16:04 Jeg har en 30 ltr metro fra 1985 hvordan er den sat fast,det fordi den er stået af så jeg skal have en ny op som er købt kør ikke hurtigere end dine engle kan følge med 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mrgonzo Trådstarter 112 4871 15-08-2010 19:05 Og hvad vejer den kør ikke hurtigere end dine engle kan følge med
Kermit_369 1646 7860 16-08-2010 22:16 Kunne du prøve at omformulere spørgsmålet... Fatter hat af det du skriver.... sorry BS Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
mrgonzo Trådstarter 112 4871 16-08-2010 22:33 Jeg har en vandvarmer fra1985 som sidder i et skab og den er stået af så den skal, Jeg have ud så jeg kan sætte den nye op så er spørgsmålet hvor meget den vejer. Er den nem at tage ned, Og hvordan gør man? kør ikke hurtigere end dine engle kan følge med
Kermit_369 1646 7860 17-08-2010 08:31 Tjah..... Når den kun er på 30 liter vejer den nok ikke alverden... måske 10kg... altså uden vand. Hvis du er på offentligt vandforsyning må du ikke selv rode med det.... så er det sagt.... Du kan jo starte med at lukke for strømmen og vandet. Derefter kobler du kablet fra. Et sted på rørene i nærheden af vandvarmeren må der være et par unioner der kan skilles ad. Hvis den hænger på væggen inde i skabet sidder den sikkert med et par ekspansionbolte der skal løsnes. Den nye monteres så bare i omvendt rækkefølge, men det er ikke sikkert at bolte og rør passer med den nye.Hvis du skal have hjælp end det tror jeg ikke du selv skal kaste dig ud i det, men ellers ville et billede eller to da hjælpe lidt på overblikket. mvh BS Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
vile 941 2650 17-08-2010 10:05 Mon ikke der først er sat et bærejern med et par knage op, og derefter er beholderen hængt op på den. Dvs. når alle rør og kabler er frigjort, skulle den være til at løfte af knagerne.
mrgonzo Trådstarter 112 4871 18-08-2010 11:20 Jeg takker mange gange for hjælpen kør ikke hurtigere end dine engle kan følge med
