Rådhusbelægning - hvordan ??
Hejsa !
Vi skal til at ligge ca 150 kvm fliser.. Lagt som rådhusbelægning
(4 stk 40 x 40 i en firkant, og ellers kopsten rundt op (10 x 10 cm kopsten)
Se evt. vedsendte billede
Har lagt en del terasser før, men aldrig før på denne måde .
Så spørgsmålet er :
Ligger man først alle fliserne, og bagefter kopstenene ? (og så bare laver 10 cm luft imellem)
Eller ligger man det hele samtidig ?
Og kan denne type belægning holde til at blive vibreret når den er lagt ? (so man f.eks. gør ved herregårdssten)
På forhånd tak,
Mvh Thomas
Hej Thomas
Tror dette llink besvare dit spørgsmål: http://www.egedalhjemmeservice.dk/Billede010.jpg-for-web-NORMAL.jpg
Og så blot husk, brug det gode fugesand, også selvom det er lidt dyrere end mange andre typer, men med det forkerte sand til denne type belægning, så vil du hurtigt få et hyr med at holde ukrudtet væk.
Håber det kan bruges til noget, og held og lykke med projektet.
MLB-Entrepriser
Vi bygger med erfaring - Vi er ikke tilfreds før du er...!
www.mlb-entrepriser.dk
skatka
skatka
11 9381
Lad endelig være med at vibrere når du er færdig.
Morten
  1. Rådhusbelægning
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Vibrering af fliser/kopsten "Rådhusbelægning"
    Lav-Hus (1 svar)
  3. 40x40 fliser tykkelse
    Lav-Have (2 svar)
  4. Vibrere ovenpå ny 40x40 stenterrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  5. Vibrering af herregårdssten
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
  6. Synker herregårdssten meget...
    Lav-Have (8 svar)
  7. Afstand/fuge på rådhusbelægning
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
  8. Ups! Sand i stedt for stabilgrus
    Lav-Have (9 svar)
  9. Gulvvarme på flisegulv
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Alternativ belægning i indkørsel
    Lav-Have (9 svar)
Populært lige nu
  1. Vandkøling
    Lav-Hobby (læst 343 gange)
  2. Pudsning af væg. hvad gør jeg?
    Lav-Hus (læst 184 gange)
  3. Vende vinduer på hovedet?
    Lav-Hus (læst 262 gange)
  4. Etablering af Terrængulv - Hjælp - Svigende tilbud og signaler fra forskellige håndværkere
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  5. Hvorfor fremløbsventil fremfor returventil?
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
  6. Kommentarer til projekt: Trappe
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  7. Samlinger til 40x40mm profilrør
    Lav-Hus (læst 153 gange)
  8. Oliering blev for mørkt - slibes væk?
    Lav-Hus (læst 191 gange)
  9. Lavpraktisk omkring fastgørelse af dampspærre i kanter vs gipsplademontering
    Lav-Hus (læst 151 gange)
  10. Nybygget sommerhus, brændeovn?
    Lav-Hus (læst 611 gange)
