I Danmark, hvor temperaturen ikke ofte kommer over 30 grader, er der ikke mange huse som har aircondition. Det bliver dog mere og mere udbredt, især i forbindelse med installation af varmepumper som kan fungere som affugtere og/eller aircondition om sommeren. Disse aircondition enheder kræver dog en del energi
Når det er koldt, og blæser, beregner man wind chill faktoren (for eksponeret hud), for at se hvad temperaturen svarer til i praksis. På samme måde gør man nogen steder med fugtighed og temperatur. Sidstnævnte kan måles på forskellige måder, og en af dem er Humidex metoden:
Humidex
Læg mærke til, at 21C / 95% relativ fugtighed svarer til samme komforniveau som 28C / 30% relativ fugtighed.
Om vinteren er der en naturlig lav luftfugtighed, da den kolde udendørstemperatur holder dugpunktet nede. Når luften varmes op inde i vores huse, bliver den naturlig tør, da varmere luft kan rumme mere fugtighed før den fortættes.
Hvis vi kunne holde denne samme luftfugtighed fra om vinteren hen over sommeren, så kunne en masse problemer med fugtighed undgås - f.eks. skimmelsvamp og andre ubehageligheder. Og det ville være meget mere behageligt for os at opholde os indendørs, f.eks. når vi skal sove. Hvem kender ikke en varm of fugtig sommernat hvor luften er tung. Hvis der er støj eller insekter udenfor kan det give andre ulemper hvis vinduerne står piv åbne i hele huset, og det øger risikoen for indbrud.
Det kræver ikke meget energi at holde luften tør, hvis man anvender en metode som man kan se beskrevet her:
Drinking water from Air Humidity . Det kræver meget mindre energi end en decideret aircondition, og det kan snildt kombineres med et ventilationsanlæg - fugtmåling inde i huset, som styrer affugteren, placeret på indblæsningssiden.
En yderligere fordel er, at det affugtede vand er en kvalitet så det kan bruges som drikkevand ...
